  • 30612阅读
  • 23回复
[家电]三洋洗衣机E940错误,高手来看看 [复制链接]
离线mfyflash
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-01
大家元旦快乐。洗衣机坏了,挺闹心。
    更新:经过拆开看了看底部电机部分,发现了霍尔传感器。但是反向安装的,用镜子照着持到螺丝是对着桶盖的,没有弯曲的90度螺丝刀拆不下,后来发现霍尔元件上有三个突起,应该是磁件吧,看到DD电机底部 有个像是陶瓷的圆盘,有一圈是绕着霍尔元件转动的,上面有许多黑色的像是磁粉的东西,用力刮了刮没弄掉,用钢丝球也没磨掉,就先装机试了下。进水正常,然后波轮似转非转就E940报警了,打开盖转了下桶,通电,洗涤正常。
原因分析:1.可能不是霍尔件坏了,可能是底部电机那个与波轮同轴的陶瓷转子上沾上了磁垃圾?不知道怎么说,上水后,霍尔元件正好对着那些黑东西,然后信号错误,报E940,用手转一下,避开黑东西后,正常使用?应该是这样,起码现在能正常使用。看来得想办法把黑色物质去掉,不过刚才 用刀硬刮都弄不掉。
               2.几次报警E940的时间都是在电机由静止到转动的时间点,进水后洗涤时。但单独脱水时正常。
     10年买的三洋DD直驱变频洗衣机,XQB60-B835YS,用了5年没问题,上个月开始频繁出现E940错误代码。
故障现象:有时开机正常,设定好程序后,进水正常,便洗涤时就卡在那儿,过一会就E940报警停工。 报警后关机一会,打开内桶转两下,有时还可以继续工作。 单漂洗正常,单脱水试了几次也正常。也就是毛病时不时出现。
看网上解释说E940为霍尔元件问题,有的说断开R346后就好了,我断开R346后偶尔出现E901 ,E920。E940还是经常出现。其他的还没敢动,发上来问问大家 有没有遇到过这种问题,实在不行就报修了。
[ 此帖被mfyflash在2016-01-01 13:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+6
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线mfyflash
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-01
回 南京大君区 的帖子
离线罗汉果_
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-01
离线tzl7278
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zwl1875
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-01
离线tnti
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-01
离线windowsxp
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-01
回 罗汉果_ 的帖子
离线mfyflash
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-01
回 windowsxp 的帖子
离线mfyflash
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-01
回 罗汉果_ 的帖子
