  • 30634阅读
  • 229回复
[家电]2016年第一次拆修,在数码之家认真学习很重要,创维电视黑屏,附维修记录单 [复制链接]
离线8139
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-02
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-01-03) —
昨天,2016年的第一天,新的一年又开始了,Hello!World!
昨天晚上正在写东西,听见老爸在客厅里叫我。过去一看,老爸指着电视,摊手,曰:何解?旁边的老妈也迷惑中。原来电视黑屏了,只有电源指示灯还亮着。
电视是创维的32寸液晶(Skyworth 32L05HR),买回来也有5年了吧,使用频率比较高,电视机一直都很认尽职尽责的认真工作,从来没闹过情绪
那就开始常规检查流程吧,开关了几次电视,确认是开机后黑屏,唯有电源指示灯亮,遥控器控制无效,用鼻子闻了一圈没发现有焦糊的味道
继续检查,市电电压:正常;插排连接:正常;机顶盒主机和信号输出:正常;信号连接线和接口:正常
电视机外围是正常的,那么应该是电视机自身出现问题了。当时的时间已经有点晚了,但为了老爸老妈尽快有电视看,决定动手开拆~
1、先把电视放在比较软的平面上,比如沙发或者床面上,防止拆解和维修的过程中,硬物挤伤屏幕,液晶电视一般也就屏幕最值钱。三下五除二拆掉后壳上目视所见的所有螺丝就可以打开后壳,看见好大的电源板,逻辑板在上面,主板在右侧,处理器上面的屏蔽罩我已经拿下来了。晚上客厅里的照明比较暗,照片不是很清晰,大家见谅
2、电源板的规格,输出5V 12V 24V
3、液晶屏是LG的IPS硬屏,当时买电视的时候特意要的这个,同款的还有软屏的版本,这个IPS屏实际用起来动态还是不错的,色彩也可以。
4、主板也不算小,整体的做工看起来还可以,不是山寨货的味道,接口在当时也算齐全了,HDMI、USB、独立Audio In都有
5、主板上的主控,散热片下面是MT8222,国内电视厂商常用的万能主控,可以支持从480P到1080P,同时支持RMVB解码(创维有酷开这类功能)
6、检修首先清除附着的灰尘,然后观察所有电路板的表面原件和背面的焊点,有无烧毁、变色和脱落等异常情况。检查一遍之后没发现前面的问题,于是继续检查电源部分,上电后用万用表检测电源板的输出,输出电压,5V、12V、24V输出都正常,但屏幕始终不亮
继续检查主板,主板两面的原件看起来都没什么明显的问题,就从主板的主控供电开始检查,首先检查外围的U18(图中下方红框内的电源管理芯片),其2脚输出5V正常,没问题,再检查左侧白色排线(CN4)的4脚(从上往下数第4根),按遥控器待机键时电压无变化,看来还是主控MT8222和相关电路有问题。
在此特别鸣谢老妈,在我双手抓表笔的时候,帮我按遥控器进行测试
7、另外已知该型号的主板上D189和U9容易故障,其中D189容易击穿后失效,用万用表测量后D189没问题;然后就到U9了,看到U9后心里暗喜,1.8V的1117哇~替换的备件?自从来了数码之家,各种零件攒下好多,当然包括这1117
可是实际检测1117的输出(图中箭头指向的2脚)在1.8xV,很正常,看来问题也不在这里。
先休息一下,整理一下思路,遇到问题的时候有时候急中生智,有时候也不生智
做为备用方案,上TB上大致看了一下液晶屏对应的主板,便宜点的也接近200块了,没意思
8、继续观察主板,集成的显存NT5TU32M16CG,256MBit的DDR2显存
9、按键板的PCB
10、红外接收头,右边白色的条条是LED电源指示灯,开机时蓝色,待机时红色
11、拆下主板这两个螺丝后,用手轻按红框内的部分时,发现有时候电视背光点亮,是可以正常开机的,心中大喜
12、此后按住主板后开机多次均成功,图像和声音均正常,心中至此有了底数,老妈同时也非常及时的预付了全部的维修费用
先休息,然后继续维修~
13、今天白天光线好些,再来看看全图,比照电动螺丝刀,电源板的个头是不小
14、电源板特写
15、逻辑板特写
楼下继续精彩
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
suhaiyuan M币 +20 - 2018-12-01
离线8139
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-02
Skyworth 32L05HR 黑屏维修
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线say260
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-02
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+8
离线sf0021
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线huohua222907
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线歪脖浪子
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线xionggexb
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线吉米吉米
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线zhyhb
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线douzi707
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
