  • 30970阅读
  • 131回复
[家电]暴风超体电视拆机,看看“分体”设计的秘密! [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-03
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-01-04) —
说起暴风首先会想到的是暴风影音这个熟悉的名字,当年以出色的解码能力成为了影音播放软件中不可或缺的存在,而随着完美者解码、终极解码等软件的出现,暴风影音开发出独家的左眼引擎,在不改变硬件的前提下通过优秀的算法显著提升画质,让影片的画质提升一个层次,凭借着这门独门秘技及出色的解码能力,暴风影音在影音软件中占据了很大的份额。而多年在影音上的耕耘,也让暴风影音暴风影音拥有了国内最多的1080P+AAC5.1视频片源,推出暴风超级电视也是水到渠成的事儿。既然称之为超级电视,那么暴风TV又有着哪些独门秘技?于是就有了今天的拆机。
55寸的电视真是不容小觑,我和老爷子2个人才把它挪到客厅。
55寸再加外包装,57斤的重量我一个人还真是搞不定。拆包时唯一要注意的这是这个白色安全锁,有了顶部的提醒操作起来倒也不难。电视机的正面有发泡材料保护,移开后是一张纸质的说明书,带安装图示。
取出所有配件,暴风TV附赠2个金属支架和,小包装盒内为遥控器。
包装盒内为遥控器有一条AV的视频转接线。可以看到遥控器为红外遥控器。
赠送的支架倒是比较精致,在底脚处还细致的贴有胶垫防止金属脚划伤电视机柜。
透过底部的大开孔隐约可以看到内部的扬声器。
让我比较诧异的是死活没有找到安装支架用的螺丝,一般来说这些螺丝会和支架放到一起,看了安装说明才找到原来被拧在了机身上,而且用橡胶垫盖着,也难怪我一时找不到了。看着安装说明按步就搬地操作,结合支架上的箭头操作很顺利的把支架安装上了。
这一款55寸的暴风TV采用了全金属结构,金属板上进行拉丝处理,相比正面和侧面玫瑰金,后盖上的颜色相对浅一些。主控和关键的部分用EPC材料覆盖,设计有造型美观的同心圆散热开孔。
从上至下依次为3个HDMI接口,USB3.0接口,2个USB2.0接口,AV输入(需要配合附赠的AV转接线),光纤输入及RJ45网线接口。接口较为丰富,但是在位置的设计上都在主机的侧面,有欠妥当。如果说HDMI接口还算合理的话(毕竟现在装修都有预埋管线,位置正好在电视机中间),但这个USB接口也在中间而不是在侧面并不科学。一旦挂到墙上,想要把移动硬盘插入USB3.0的位置是相当痛苦的,而2个USB2.0的扩展正好用来插入2个无线游戏手柄,但这个位置游戏手柄的信号基本被电视机金属外壳所屏蔽,效果可想而知。
这个五为一体智键设计倒是别出心裁,上下左右摇杆式按键,可以通过摇动来控制电视操作按钮上下左右,向内长按为返回。正常按压,短按为确认,长按为待机。在操作上确实比现在常见的多个按键分开操作便利得多,而且也容易上手,即便是没有遥控器也很容易操作。
侧面也是镁铝合的金属中框,所用的玫瑰金色泽比背面更浓郁一些,同样是金属拉丝增加美感。作为55寸的电视机把金属中框的厚度做到不及一个一元硬币的大小,可见轻薄是大势所趋。
手机上的超窄边和无框设计也也应用到电视机上。
不得不说这样的设计,在是熄屏的状态下甚是美丽,屏与边框混然一体。
电源指示灯被隐藏在右下角金属网格内。
透过底部的网格可以隐约看到2个扬声器,可见声音是从正面出来,相比背面出式在听感上更符合人体工程学的设计,一定程序上也增大了音质音量。
最后可以看到整个UI洁捷明快,开机的速度不错。而55寸大个头,长度达到125MM,放在我家1.5米的大圆桌上感觉比较大,比较适合挂在客厅,而玫瑰金、金属外观及超薄的设计可以很好的溶入各种家装的风格中。
先退出2枚壁挂孔上的保护螺丝。
打开TVkit保护锁,顺势将TVkit拉出。
移出2个支架及螺丝。
继续退出15枚防尘盖及螺丝,很少看到电视机的螺丝上会有防尘盖,随着后盖的造型不同防尘盖的造型也有所差异。
继续退出顶部的3枚螺丝即可打开。
打开一半后先把智键上的排线退出方可打开,接着退出智键的螺丝方可一睹真容,所谓的智键就是5位一体的按键,类似手游戏手柄上的遥杆,这个创新型的设计,及大的操作了电视机实体键接口的便利性。
可以看到模块化的设计,3块电路板。各路连接线整理划一,都设计有卡扣固定,布局和走线颇有大家的风范。
同样的方法拆解红外接收器。本来看到红外遥控器的时候是有些小失望的,没有采用无线遥控器想必在遥控距离和灵敏度上有所欠缺,但是看到这个接口器的位置倒也释然了。接口收器被安装在左下角这个位置,此处没有金属框架的阻挡,穿过前面的金属饰网是没有问题的,因此在避挂的情况下倒没有感觉太大的延时。
WIFI部分可以看到3条金属天线,其中电路板上2条为2.4G/5G的WIFI天线,很好的解决了电视机WIFI信号接收不给力的问题。另外一条是蓝牙4.1天线。
移除射频天线接口,退出2枚螺丝便可以顺利的将WIFI模块取出。可以看到采用的是Cybertan最新的NU361模块,支持2.4G/5G 双频 / 双发双收达到886Mbps无线,同时集成蓝牙4.1。
很方便的把2个扬声器拔出,可以看到2个扬声器采用了完整的大音腔设计,同时并没有看到全频喇叭,而是采用了高音和中低音双分频的设计,相比全频喇叭有着更好的音质表现,从音腔上的标注不难发现采用了HIFI级的杨声器,这在同价位电视机中可谓是凤毛麟角。而在位置的设计上高音单元采用45角设计,声音从前面推出,而中低音喇叭位置向下,声音由于侧面推出。
退出固定的螺丝将电源转换电路板移出。在底部采用一绝缘材料对电路板进行保护。电器元件基本被设计在正面。
采用了3个变压器,220V部分有完整个的保护电路设计。多处用到了大电容特别是12V直流部分及LED背光输出部分。而对于开关管及MOS管都有大面积的散热片覆盖以保证长时间工作的稳定性。
背面多处用到贴片电容电阻,在焊点上整洁干净,出自大厂之手。
将子电路板移出,可以看到子电路板上基本是音频处理,屏驱动及一些外围设备。
TAS5707负责音频信号放大,为此设置了2路供电,每路分别有2颗半包电感及一枚电容组成。
继续拆屏的驱动电路板,从驱动板上可以看到这是一块LG的屏驱动电路,可以推断出采用的是LG的4K屏。
LG的驱动主控芯片,采用 LG的独家专利支持,实现4K屏的点对点还原成解决运动画面抖动拖尾的问题。
这是暴风TV的核心组件,Tvkit说白就是将主控及重要部分集成在这个位置,做成可以更换的设计,通过升级TVkiv来实现集成电视机的升级。
分离后可以看到核心部位有散热片保护,并采用了焊接的方式。不难发现这片散热片本声并不厚,而核心的背面却设计有很厚的导热片,可见温度主要是通过这个导热片传导到金属中框上进行散热,这一点倒是和手机的散热有几分相似。
晶晨T866是一款四核八显示的解码芯片,CPU采用第四代最高主频1.8GHZ的ARMCortex-A9架构,而GPU采用八核Mali-450MP8,运行速率达600MHZ,由TSMC 28nm HPM工艺制成,能有效降低热量的产生,同时带来更高的性能表现。最大支持输出4K*2K分辨率,兼容H.265编码,H.265能在有限带宽下传输更高质量的网络视频,也就是说只需原先H.264编码的一半带宽即可传输相同质量的视频。在4K方面,H.265同时支持4K和8K像素的超高清视频。
100MB的有线网络收发器,强大的四核八显播放4K及游戏都不在话下,却配置一个100MB的有线网络,无线虽然是5G/2.4G双频,最高是886MBPS也达不到1000MB网络的需求,而我家里的都是全千兆网络,4K的电视机没有用到全千兆的网络多少有些尴尬。
对USB3.0的供电进行了强化,设计有固态电容。
暴风TV[]点:
①暴风超级电视采用了分体式设计,通过TVkit(电视主机)将CPU和GPU等核心硬件与电视主机分离,通过Tvkit的硬件升级来实现整体性能的成倍提升,相比外接电视盒来升级更加的简洁和方便,同时免费提升一次升极可以说是最大的实惠,毕竟买个不错的4K盒子也需要500左右,相当于日后免费送了一个高性能盒子。
②铝镁全金金属外壳及玫瑰金配色于现代家装混然一体。而全金属的中框除了增加质感,增加结构强度之外也让电视机可以做得更薄,同时更利于散热,这也是为什么暴风TV在散热设计上对最重要的核心部件采用于手机类似的将热量通过导热硅脂导到金属中框上进行散热的根本原因。除此之外在外壳上增加散热孔增加空气对流,辅助散热。
③布局科学合理,内部采用模块化的设计,三块电路板,各路连接线整理划一,特别是在供电设计上采用了3个变压器,220V部分有完整个的保护电路设计,多处用到了大电容,而在开关管及MOS管部分有大面积的散热片覆盖以保证长时间工作的稳定性。
④做工严谨,从电路板背面整洁清晰的焊点,干净整齐的走线,小到在外壳的每一个螺丝位上都设计有一个防尘盖,从这些细节无不体现出了严谨的作风。
⑤出色的性能,采用晶晨T866主控, CPU采用第四代最高主频1.8GHZ的ARMCortex-A9架构,而GPU采用八核Mali-450MP8,运行速率达600MHZ,最大支持输出4K*2K分辨率, H.265同时支持4K和8K像素的超高清视频。除此之外八核Mali-450也中够支持安卓下的绝大多数大型游戏。
⑥LG 4K面板,采用了LG 55寸的4K IPS面板,配合暴风独家的左眼引擎将画质提升到极致。同时采用硬件的方式用LG的驱动电路板实现4K屏的点对点还原,解决运动画面抖动拖尾的问题。
⑦在操作上除了遥控器之外更创新式的智键设计,消除了多键一字排开导致的误操作,极大的提升了便利性。这个五为一体智键设计倒是别出心裁,上下左右摇杆式按键,可以通过摇动来控制电视操作按钮上下左右,向内长按为返回。正常按压,短按为确认,长按为待机。在操作上确实比现在常见的多个按键分开操作便利得多,而且也容易上手,即便是没有遥控器也很容易操作。
⑧高音和中低音乐双分频的设计,相比全频喇叭有着更好的音质表现,采用了HIFI级的杨声器,同时设计有光纤接入真正发挥出HIFI的魅力来,这在同价位电视机中可谓是凤毛麟角。
暴风TV[]点:
①USB接口的扩展丰富,基本包括一个高速度的USB3.0接口,及2个USB2.0接口可以支持2个无线游戏手柄进行双打,在4K大屏上玩游戏双打这是何等的乐趣。但这个USB接口设计在中间而不是在侧面有欠科学。一旦挂到墙上,想要把移动硬盘插入USB3.0的位置是相当痛苦的,而2个USB2.0的扩展正好用来插入2个无线游戏手柄,但这个位置游戏手柄的信号基本被电视机金属外壳所屏蔽,效果可想而知。
②4K的电视却配置一个100MB的有线网络,无线虽然是5G/2.4G双频,最高是886MBPS也达不到1000MB网络的需求,而我家里的都是全千兆网络,4K的电视机没有用到全千兆的网络多少有些尴尬。
③四核八显CPU最高主频1.8GHZ,GPU采用八核Mali-450 MP8最高主频600MHZ,在性能上解码4K电影及拿下安卓下绝大多数的大型游戏不在话下,但内部的存储空间却只有16G,一个大型是好几个G,同时也只能容下8个左右大型游戏,虽然可以通过USB3.0的接口扩展,但USB的速度那比得过内置EMMC5.0的读写速度,好在TVkit提供一次免费的升级,期待TVkit的更新。
Sanghua点评:
暴风超体电视采用了LG 4K屏,同时搭载了双分频HIFI极音响,配合暴风独家的左眼引擎将画质提升到极致,而IFI级音响则带来更好的临场感,强大的四核八显核,4K播放及游戏都不在话下,而在资源上有着暴风影音的强大生态支持,拥有国内最多的1080P+AAC5.1视频片源,特别是分体式的设计可以通过TVkit的升级达到全新的性能升级,免费升级一次TVkit可以说是巨实惠。虽然也存在着一些小小的遗憾,结合其价格相比同类产品又有着不小的优势。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,欢迎大家交流探讨!
欢迎关注新浪微博: @sanghua拆机
本帖最近打赏记录:共92条打赏M币+295专家+1
123456...10下一页
到第
离线bjtjq
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线skyzhang168
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-03
离线joko2008
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-03
离线ever520
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-03
离线sonichy
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-03
离线达多
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-03
离线kiss温柔
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-03
离线充电修修
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线159187046
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-03
