最近学校电力线改造,经常性的断电来电,于是楼下的楼栋交换机目测是电源啥的被击穿了,高压电一路击穿电源芯片主控网变之类的(目测是这样),直接进了网线把我这边3个寝室的路由器的WAN口都打废了。同学的一台交换机也因此废了一个口。
三台路由器有一台最惨的,最后上图。另外两个还有救,我家里好多有线路由器,利用下咯,还好只是WAN口坏了。
其实也很简单,弄个有线路由,用监控的那种短线插头把电从一个路由器(有线或者无线的都可以反正只要两个路由电压是一样的就行否则注意变压)引出来,然后插在另外一个路由器上,将有线路由器的LAN口连接上无线路由器的LAN口,无线路由关掉DHCP,修改LAN口IP,即可。以后设置就是设置无线,用无线路由的IP近管理界面,其他的在有线路由上设置。
如下图:
登陆管理界面后就是这样,
连接什么的。。。。
另外一个路由比较老,所以我配的有线路由也是老款的,原理一样,就不重复了
最后一个额,懒得修了,是个迅捷的,修起来太复杂了还不知道其他地方有没有问题,打算留着拆件用,希望ram和rom是好的以及天线什么的,看图吧。
