  • 2938阅读
  • 17回复
求助关于89C52+DS1302数字时钟问题 [复制链接]
离线jiqing
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-07
闲来没事想折腾个数字时钟玩玩,网上搜集的程序。可是本人在程序方面是小白,请高手们帮忙看看。
出现的问题是这样的无法设置时间。闹钟部分也不正常,闹钟小时位能修改,分位无法修改。下面是程序。声明:程序来自网络。
调试要求:
1.MCU:AT89S52芯片或AT89C52
2.晶振:12MHz
功能:多功能时钟+温度计
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit dis_bit1=P2^2;//定义数码管控制口
sbit dis_bit2=P2^3;//定义数码管控制口
sbit dis_bit3=P2^4;//定义数码管控制口
sbit dis_bit4=P2^5;//定义数码管控制口
sbit dis_bit5=P2^6;//定义数码管控制口
sbit dis_bit6=P2^7;//定义数码管控制口
sbit led1_bit=P2^0;//定时LED的控制口
sbit led2_bit=P2^1;//定时LED的控制口
sbit s1_bit=P1^4; //定义S1控制口
sbit s2_bit=P1^5; //定义S2控制口
sbit s3_bit=P1^6; //定义S3控制口
sbit dq_ds18b20=P1^3;//定义控制DS18B20
sbit speak=P3^7; //定义蜂鸣器控制口
sbit clk_ds1302=P1^0;//定义控制DS1302的时钟线
sbit io_ds1302=P1^1;//定义控制DS1302的串行数据
sbit rest_ds1302=P1^2;
#define smg_data P0//定义数码管数据口
void delay_3us();//3US的延时程序
void delay_8us(uint t);//8US延时基准程序
void delay_50us(uint t);//延时50*T微妙函数的声明
void display1(uchar dis_data);//数码管1显示子程序
void display2(uchar dis_data);//数码管2显示子程序
void display3(uchar dis_data);//数码管3显示子程序
void display4(uchar dis_data);//数码管4显示子程序
void display5(uchar dis_data);//数码管5显示子程序
void display6(uchar dis_data);//数码管6显示子程序
void init_t0();//定时器0初始化函数
void dis_led();//LED处理函数
void judge_s1();//S1按键处理函数
void judge_s2();//S2按键处理函数
void judge_s3();//S3按键处理函数
void dis(uchar s6,uchar s5,uchar s4,uchar s3,uchar s2,uchar s1);//显示子程序
void dis_san(uchar s6,uchar s5,uchar s4,uchar s3,uchar s2,uchar s1,uchar san);//闪烁显示子程序
void judge_dis();//显示处理函数
void judge_clock();//显示处理函数
void set_ds1302();//设置时间
void get_ds1302();//读取当前时间
void w_1byte_ds1302(uchar t);//向DS1302写一个字节的数据
uchar r_1byte_ds1302();//从DS1302读一个字节的数据
//DS18B20测温函数定义
void w_1byte_ds18b20(uchar value);//向DS18B20写一个字节
uchar r_1byte_ds18b20(void);//从DS18B20读取一个字节的数据
void rest_ds18b20(void);//DS18B20复位程序
void readtemp_ds18b20(void);//读取温度
void dis_temp();//温度显示函数
//共阴数码管断码表
const uchar tabl1[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
// 0 1 2 3 4 5
0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x79,0x78,0x63,0x00,
//6 7 8 9 E T 口
0x39,0x40,0x00};
// C -
const uchar tabl3[]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
uchar t0_crycle;
uchar hour_count,minute_count,second_count,msecond_count;
uchar clock_hour,clock_minute;
uchar countdown_second;
uchar countdown_hour,countdown_minute;
uchar clock_en;//闹钟关闭和开启的标志,1开启,0关闭
uchar flag1,second_flag,zancun1,zancun2,zancun3;
uchar zancun4,zancun5,zancun6,zancun7;
uchar clock_flag,countdown_flag;
uchar msecond_minute,msecond_second,msecond_msecond,msecond_flag;//秒表相关参数
uint speak_count;
uchar templ,temph,temp_flag;
uchar t_b,t_s,t_g,t_x,temp_flag2;//从左到右分别存储温度百位,十位,个位,小数位
uchar tab23[3];//={0x40,0x59,0x23,0x28,0x11,0x06,0x09};//上电时默认的时间 //主程序
void main()
P3=0x00;
flag1=0;
zancun3=0;
msecond_minute=0;//置秒表相关参数为0
msecond_second=0;
msecond_msecond=0;
speak=1;//关闭蜂鸣器
speak_count=0;
clock_hour=0;
clock_minute=0;
clock_flag=0;
countdown_flag=0;//倒计时标志位为0
clock_en=0;//开机时默认关闭闹钟
init_t0();
TR0=1;//
// set_ds1302();//设置DS1302的初始时间
//接下来开始编写让数码管显示的程序
while(1)
get_ds1302();
judge_dis();//显示处理
judge_s1();
judge_s2();
judge_s3();
judge_clock();//闹钟处理程序
void timer0() interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
t0_crycle++;
if(t0_crycle==2)// 0.1秒
t0_crycle=0;
msecond_flag=1;
msecond_count++;
if(msecond_count==10)//1秒
msecond_count=0;
second_flag=1;
//************************************************** //显示处理函数
void judge_dis()
if(flag1==0)
if(second_flag==1)
zancun7++;
second_flag=0;
if(zancun7<1)
if(temp_flag2==1)
readtemp_ds18b20();//读取温度
temp_flag2=0;
dis_temp();//温度显示函数
if(zancun7>=1)
temp_flag2=1;
zancun4=hour_count&0xf0;
zancun4>>=4;
zancun5=minute_count&0xf0;
zancun5>>=4;
zancun6=second_count&0xf0;
zancun6>>=4;
dis(zancun4,hour_count&0x0f,zancun5,minute_count&0x0f,zancun6,second_count&0x0f);
dis_led();
if(zancun7==5)zancun7=0;
if(flag1!=0)
switch(flag1)
case 1:
dis(5,10,11,1,13,13);//显示SET1
led1_bit=1;
led2_bit=1;
break;
case 2:
dis(5,10,11,2,13,13);//显示SET2
break;
case 3:
dis(5,10,11,3,13,13);//显示SET3
break;
case 4:
dis(5,10,11,4,13,13);//显示SET4
break;
case 5:
dis(5,10,11,5,13,13);//显示SET5
break;
case 6:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,13,13,1);
break;
case 7:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,13,13,2);
break;
case 8:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,13,13,3);
break;
case 9://进入修改时间,时间分位个位闪烁
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,13,13,4);
break;
case 10://进入修改闹钟,闹钟小时十位闪烁
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,13,zancun3,1); break;
case 11://进入修改闹钟,闹钟小时个位闪烁
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,13,zancun3,2); break;
case 12://进入修改闹钟,闹钟小时十位闪烁
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,13,zancun3,3); break;
case 13://进入修改闹钟,闹钟小时个位闪烁
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,13,zancun3,4); break;
case 14://进入修改闹钟的开关
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,13,zancun3,6); break;
case 15:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,
1);
break;
case 16:
2);
break;
case 17:
3);
break;
case 18:
4);
break;
case 19:
5);
break;
case 20:
6);
break;
case 21:
if(second_flag==1)
second_flag=0;
countdown_second--;
if(countdown_second==255)
countdown_second=59;
countdown_minute--;
if(countdown_minute==255)
countdown_minute=59;
countdown_hour--;
if(countdown_hour==255)
flag1=22;
countdown_minute=0;
countdown_hour=0;
countdown_second=0;
countdown_flag=1;
dis(countdown_hour/10,countdown_hour%10,countdown_minute/10,countdown_minute%10,countdown_second/10,countdown_second%10);//
break;
case 22:
if(countdown_flag>0 && countdown_flag<7)
speak=0;
if(second_flag==1)
second_flag=0;
countdown_flag++;
else
speak=1;
break;
case 23:
dis(msecond_minute/10,msecond_minute%10,msecond_second/10,msecond_second%10,msecond_msecond%10,12);
break;
case 24:
if(msecond_flag==1)
msecond_flag=0;
msecond_msecond++;
if(msecond_msecond==10)
msecond_msecond=0;
msecond_second++;
if(msecond_second==60)
msecond_second=0;
msecond_minute++;
if(msecond_minute==100)
msecond_minute=99;
flag1=23;
break;
case 25:
dis(zancun3/10,zancun3%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun1/10,zancun1%10); break;
default:
break;
//S1按键处理函数
void judge_s1()
s1_bit=1;//置IO为1,准备读入收据
if(s1_bit==0)//判断是否有按键按下
delay_50us(1);// 延时,去除机械抖动
if(s1_bit==0)
switch(flag1)
case 0:
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 6:
case 7:
case 8:
case 10:
case 11:
case 12:
case 13:
case 15:
case 16:
case 17:
case 18:
case 19:
flag1++;
break;
case 9:
flag1=6;
break;
case 14:
flag1=10;
break;
case 20:
flag1=15;
break;
case 5:
case 21:
case 22:
case 23://系统从秒表状态复位
case 24://系统从秒表状态复位
case 25://系统从计数器复位
flag1=0;
break;
default:
break;
while(s1_bit==0)
judge_dis();
}//等待按键释放
//************************************************** //S2按键处理函数
void judge_s2()
s2_bit=1;//置IO为1,准备读入收据
if(s2_bit==0)//判断是否有按键按下
if(s2_bit==0)
switch (flag1)
case 1: //在显示SET1状态下按S2件,进入修改时间 flag1=6;
flag1=6;
zancun4>>=4;
zancun6=hour_count&0x0f;
zancun1=zancun4*10+zancun6;
//zancun1=hour_count;
zancun5>>=4;
zancun6=minute_count&0x0f;
zancun2=zancun5*10+zancun6;
// zancun2=minute_count;
break;
case 6://修改时钟小时十位状态下按S2件
case 7://修改时钟小时个位状态下按S2件
case 8://修改时钟分钟十位状态下按S2件
case 9://修改时钟分钟个位状态下按S2件
//zancun4=zancun1/10;
flag1=0;
break;
case 2://在显示SET2状态下按S2,进入设置闹钟 zancun1=clock_hour;
zancun2=clock_minute;
flag1=10;
tab23[2]=zancun1/10*16+zancun1%10;
//zancun5=zancun2&0xf0;
//zancun5>>=4;
tab23[1]=zancun2/10*16+zancun2%10; hour_count=tab23[2];
minute_count=tab23[1];
second_count=0;
tab23[0]=0;
set_ds1302();//设置DS1302的初始时间 flag1=0;
break;
case 10://修改闹钟小时十位状态下按S2
case 11://修改闹钟小时个位状态下按S2
case 12://修改闹钟分钟十位状态下按S2
case 13://修改闹钟分钟个位状态下按S2
case 14://修改闹钟使能状态下按S2 clock_hour=zancun1; clock_minute=zancun2; clock_en=zancun3;
flag1=0;
break;
case 3:
flag1=15;
zancun1=countdown_hour; zancun2=countdown_minute; zancun3=countdown_second; break;
case 15:
case 16:
case 17:
case 18:
case 19:
case 20:
countdown_hour=zancun1; countdown_minute=zancun2; countdown_second=zancun3; flag1=21;
countdown_flag=0;
break;
case 22:
flag1=21;
break;
case 21:
flag1=22;
break;
case 4:
flag1=23;//秒表暂停 msecond_minute=0;
msecond_second=0;
msecond_msecond=0; break;
case 23:
flag1=24;
break;
case 24:
flag1=23;
break;
case 5:
flag1=25;//进入计数器模式
zancun1=0;
zancun2=0;
zancun3=0;
break;
default:
break;
while(s2_bit==0)
judge_dis();
}//等待按键释放
//************************************************** //S3按键处理函数
void judge_s3()
s3_bit=1;//置IO为1,准备读入收据
if(s3_bit==0)//判断是否有按键按下
if(s3_bit==0)
switch (flag1)
case 6://修改时间小时的十位数
zancun1+=10;
if(zancun1>=24)zancun1=zancun1%10; break;
case 7://修改时间小时的个位数
zancun1=zancun1/10*10+(zancun1%10+1)%10; if(zancun1>=24)zancun1=20;
break;
case 8://修改时间分钟的十位数
zancun2+=10;
if(zancun2>=60)zancun2-=60;
break;
case 9://修改时间分钟的个位数
zancun2=zancun2/10*10+(zancun2%10+1)%10;
break;
case 10://修改闹钟小时的十位数
zancun1+=10;
break;
case 11://修改闹钟小时的个位数
break;
case 12://修改闹钟分钟的十位数
zancun2+=10;
break;
case 13://修改闹钟分钟的个位数
break;
case 14:
zancun3^=1;
break;
case 15://修改倒计时小时的十位数
zancun1+=10;
if(zancun1>=100)zancun1-=100;
break;
case 16: //修改倒计时小时的个位数
break;
case 17://修改倒计时分钟的十位数
zancun2+=10;
break;
case 18: //修改倒计时分钟的个位数
break;
case 19://修改倒计时秒的十位数
zancun3+=10;
if(zancun3>=60)zancun3-=60;
break;
case 20: //修改倒计时秒的个位数
zancun3=zancun3/10*10+(zancun3%10+1)%10;
break;
case 21:
case 22://
flag1=21;
break;
case 23:
case 24://秒表复位
flag1=24;
msecond_minute=0; msecond_second=0; msecond_msecond=0;
break;
case 25:
zancun1++;
if(zancun1==100) {
zancun1=0;
zancun2++;
if(zancun2==100) {
zancun2=0; zancun3++; }
break;
default:
break;
while(s3_bit==0)
judge_dis();
}//等待按键释放
//**************************************** //显示处理函数
void judge_clock()
zancun4>>=4;
zancun4*=10;
zancun4+=zancun6;
zancun5>>=4;
zancun5*=10;
zancun5+=zancun6;
if(clock_hour==zancun4 && clock_minute==zancun5)
if(clock_en==1 && clock_flag==0)
speak_count=0;//开启蜂鸣器
clock_flag=1;
speak_count=0;
else
clock_flag=0;
if(clock_flag==1 && speak_count<400)
if(msecond_count<=5)
speak=0;
speak_count++;
else
speak=1;
else
speak=1;
////闪烁显示子程序
void dis_san(uchar s6,uchar s5,uchar s4,uchar s3,uchar s2,uchar s1,uchar san) {
if(san==1)
if(msecond_count<5)
display1(s6);
else
display1(s6); }
if(san==2)
if(msecond_count<5) {
display2(s5); }
else
display2(s5); }
if(san==3)
display3(s4); }
else
display3(s4); }
if(san==4)
display4(s3); }
else
display4(s3); }
if(san==5)
display5(s2);
else
display5(s2);
if(san==6)
if(msecond_count<5)
display6(s1);
else
display6(s1);
//时钟显示程序
display1(s6);
display2(s5);
display3(s4);
display4(s3);
display5(s2);
display6(s1);
void init_t0()
TMOD=0x01;//设定定时器工作方式1,定时器定时50毫秒
EA=1;//开总中断
ET0=1;//允许定时器0中断
t0_crycle=0;//定时器中断次数计数单元
//LED处理函数
void dis_led()
if(msecond_count<5)
led1_bit=1;
led2_bit=1;
else
led1_bit=0;
led2_bit=0;
//*************************************************************** //功能:把数据1显示在数码管1上
smg_data=tabl1[dis_data];//送显示断码
dis_bit6=1;//锁存数据
delay_50us(40);
dis_bit6=0;
dis_bit5=1;//锁存数据
delay_50us(40);
dis_bit5=0;
dis_bit4=1;//锁存数据
delay_50us(40);
dis_bit4=0;
}//*************************************************************** //功能:把数据1显示在数码管1上
dis_bit3=1;//锁存数据
delay_50us(40);
dis_bit3=0;
dis_bit1=1;//锁存数据
delay_50us(40);
dis_bit1=0;
dis_bit2=1;//锁存数据
delay_50us(40);
dis_bit2=0;
//函数名称:void delay_50US(unsigned int t)
//功能: 延时50*t(us)
unsigned char j;
for(;t>0;t--)
for(j=19;j>0;j--);
//8微秒延时基准程序
while(--t);
//3微秒延时程序
void delay_3us()
//子程序功能:向DS18B20写一字节的数据
uchar i=0;
for(i=0;i<8;i++)
dq_ds18b20=1;
delay_3us();
dq_ds18b20=0;
delay_8us(2);
if (value & 0x01) dq_ds18b20=1; //DQ = 1
delay_50us(1); //延时50us 以上
delay_8us(2);
value>>=1;
//读一个字节
uchar i=0;
uchar value = 0;
for (i=0;i<8;i++)
value>>=1;
dq_ds18b20=0;// DQ_L;
delay_3us();
dq_ds18b20=1; //DQ_H;
delay_8us(2);
if(dq_ds18b20==1) value|=0x80;
delay_8us(6); //延时40us
dq_ds18b20=1;
return value;
//ds18b20复位子程序
rest:delay_3us(); //稍做延时
delay_3us();
dq_ds18b20=1;
delay_3us();
delay_50us(11);//480us<T<960us
dq_ds18b20=1;//拉高总线
delay_8us(5);
if(dq_ds18b20==1)
return;
delay_50us(2); //延时90us
if(dq_ds18b20==1)
return;
else
goto rest;
//**************************************************** //读取温度
uchar temp32;
rest_ds18b20();
w_1byte_ds18b20(0xcc); //跳过读序列号的操作
w_1byte_ds18b20(0x44); //启动温度转换
delay_8us(2);
rest_ds18b20();
w_1byte_ds18b20(0xbe); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器)是温度
templ=r_1byte_ds18b20();
temph=r_1byte_ds18b20();
if((temph&0xf0))//判断温度的正负性
temp_flag=0;//温度为负数标志
temph=-temph;
templ=-templ;
t_x=tabl3[templ & 0x0f];//计算温度的小数
temp32=temph & 0x0f;
temp32<<=4;
templ>>=4;
temp32=temp32 | templ;
t_b=temp32/100%10;//计算温度的百位数据
t_s=temp32/10%10;//计算温度的十位数据
t_g=temp32%10;//计算温度的个位数据
else//为正数
temp32<<=4;
templ>>=4;
temp_flag=1;
void dis_temp()//温度显示函数
if(temp_flag=1)
if(t_b==0)
dis(13,13,t_s,t_g,12,14);
else
dis(13,t_b,t_s,t_g,12,14);
else
dis(15,t_b,t_s,t_g,12,14);
//;子程序名:w_1byte_ds1302
//;功能: 向DS1302写一个字节的数据
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
if(t & 0x01)
{io_ds1302=1;}
else
{io_ds1302=0;}
clk_ds1302=1;
delay_3us();
delay_3us();
clk_ds1302=0;
delay_3us();
delay_3us();
t>>=1;
//;子程序名:r_1byte_ds1302()
//;功能: 从DS1302读一个字节的数据
uchar i,temp11=0;
io_ds1302=1;//置IO为1,准备读入数据
for(i=0;i<8;i++)
temp11>>=1;
if(io_ds1302) temp11 |= 0x80;
clk_ds1302=1;
delay_3us();
delay_3us();
clk_ds1302=0;
delay_3us();
return(temp11);
//;子程序名:setbds1302
//;功能: 设置DS1302初始时间,并启动计时
void set_ds1302()
uchar i,j;
rest_ds1302=0;
delay_3us();
clk_ds1302=0;
delay_3us();
rest_ds1302=1;
delay_3us();
w_1byte_ds1302(0x8e);//写控制命令字 delay_3us();
w_1byte_ds1302(0x00);//写保护关闭 clk_ds1302=1;
delay_3us();
rest_ds1302=0;
for(i=0,j=0x80;i<7;i++,j+=2) {
rest_ds1302=0;
delay_3us();
clk_ds1302=0;
delay_3us();
rest_ds1302=1;
delay_3us();
w_1byte_ds1302(j);
delay_3us();
w_1byte_ds1302(tab23); delay_3us();
delay_3us();
clk_ds1302=1;
delay_3us();
rest_ds1302=0;
delay_3us();
delay_3us();
rest_ds1302=0;
delay_3us();
clk_ds1302=0;
delay_3us();
rest_ds1302=1;
delay_3us();
delay_3us();
w_1byte_ds1302(0x80);
clk_ds1302=1;
delay_3us();
rest_ds1302=0;
delay_3us();
//;子程序名:get1302
void get_ds1302()
uchar temp11[7],i,j;
for(i=0;i<7;i++)
{temp11=0;}
for(i=0,j=0x81;i<7;i++,j+=2)
rest_ds1302=0;
delay_3us();
clk_ds1302=0;
delay_3us();
rest_ds1302=1;
delay_3us();
w_1byte_ds1302(j);
temp11=r_1byte_ds1302();
delay_3us();
clk_ds1302=1;
delay_3us();
rest_ds1302=0;
delay_3us();
if(temp11[0]!=0xff)
{second_count=temp11[0];}
if(temp11[1]!=0xff)// 数据验证
{minute_count=temp11[1];}
if(temp11[2]!=0xff)//数据验证
{hour_count=temp11[2];}
// date=temp[3];
//month=temp[4];
// week=temp[5];
//year=temp[6];
离线edr
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-07
离线xstao
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-07
离线杨雪飞
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-07
回 edr 的帖子
离线jiqing
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-07
离线jiqing
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-08
离线jiqing
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-10
离线ploestar
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-13
离线quliu2012
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-13
离线希望
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-13
