  • 6749阅读
  • 30回复
[电源]黑武士+OLED白光 [复制链接]
离线songshaoting
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-09
      这是我在数码之家发的第二帖,上论坛好几年了才发第二帖,说来也是惭愧,好几年前发的帖子是做黑金刚白菜白光烙铁的,一直稳定使用中,当时还是学生时代,现在工作稳定了,有空折腾折腾了。一直想弄个可调电源,逛论坛看帖子,看呀看呀,看到黑武士DC-DC可调了,主要看中的是随便短路,对于我来说不小心短路的情况还是不少的。看呀看选中0-30V 7.5A的版本,逛论坛逛的又中了OLED白光的毒了,干脆搞个二合一吧,一乐里有个三合一的真佩服那哥们做的艺术品,STM32鲍鱼的没赶上趟,选中的一个STC OLEDT12的版本。有些语无伦次,看图片吧。
1、先给陪我伴好几年的黑金刚白菜白光露个脸,以前做出来的时候边框是白的,现在都发黄了,还是挺稳定的,做二合一的时候重新贴了个银灰色的碳纤维膜,原来是黑色碳纤维贴的。
2、看下黑武士的容貌吧,这个是一开始卖家说没有数控控制板了,先买的电位器版的。
上电试下
3、电源没用牛,看各位大神有的下血本了定制牛,就选了个开关电源,输出36V 10A,配30V 7.5A的赶脚够用了。
3、高大上的STC T12露个脸吧,为了方便拆卸,输入就是那个绿色的座,四条输出用了排针方便拆卸维护,想用接插件来,可是间距不标准就没用。
4、最头疼的还是外壳问题,看过高大上的铝壳的,看过用塑料做的,感觉铝壳是好看,先暂时不投入那么多了,就从本地市场买了个35带前后铁面板的壳子了,铁面板搞不动就换亚克力的面板了。
(1)设计的前后面板加工图纸
加工回来的图没拍,后面上个贴完面板贴纸的后面的图,淘宝卖家加工的尺寸严丝合缝,各个零件安装的都很好,主要还是画图画的好哈哈!
(2)设计的面板效果图,媳妇帮忙配色的
(3)用单位打印机打印的一面带胶的相纸,然后贴的透明的碳纤维贴膜,用美工刀挖孔。
贴上了,前面贴的时候没对好不小心贴早了,把贴早的那块再撕下来,可惜弄下来带胶的那层纸就粘上了,导致中间那部分有点高,不仔细看看不出来。
反面
后面板对的不是很齐
5、外壳自己重新加工了下,贴了下碳纤维。
楼下继续
6、焊台和电源的电源按键用12V双路继电器控制,按键采用金属带灯按键。
一开始的前面板元件安装
后来觉得灯的线不牢固,干脆都焊上吧。
先简单放一块
7、接下来就是拼装过程了,这个过程注意力比较集中,没拍多少照片,将就看吧。
8、中间经历了把铝壳电源风扇外置,测试等过程,测试时发现这铝壳电源风扇启动后随输出功率大小改变转速,就将原风扇拆除,把风扇放在整个外壳的顶部了。下面是最后的成品图,。
最后总结下吧,黑武士表现良好,校准好表头之后输出都准的,STC OLED的表现感觉温漂有点大,表头上表现没有黑金刚的稳定。整个二合一都是利用晚上和周末的时间。谢谢观看,欢迎各种夸奖各种喷!
[ 此帖被songshaoting在2016-01-09 21:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+60
12
离线360安仔
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-09
离线360安仔
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-09
离线360安仔
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-09
离线jack017
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-09
离线zwc123xyz
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-09
离线songshaoting
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-09
回 jack017 的帖子
离线金向维
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-09
离线songshaoting
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-09
回 360安仔 的帖子
离线新走一遭
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-09
