  • 101093阅读
  • 98回复
小雕刻机雕刻PCB电路板文件简单教程 [复制链接]
离线wuqing
只看该作者 20楼 发表于: 2016-01-13
实在太复杂了,完全看不懂啊
还是我的三氯化铁热转印吧。
离线davidlone
只看该作者 21楼 发表于: 2016-01-13
感谢楼主,备用学习
内容来自Android手机客户端
离线双响炮
只看该作者 22楼 发表于: 2016-01-13
讲解到位,感谢分享。
!哈哈哈!
------█〓█████████▅▄▄▄▄▄▄▄▃▃▃▃▄ ●●●●●●●顶
--- --█ 〓█顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶█ 〓 ████▄
离线msi12
只看该作者 23楼 发表于: 2016-01-14
吓屎我几百纳米的精度
内容来自[短消息]
离线moweiwei
只看该作者 24楼 发表于: 2016-01-14
感觉激光好,耗材无损。不需要功率大到能烧掉铜箔。
在pcb上刷一层黑薄漆,烧掉就行,然后正常腐蚀,精度应该能达到很高。不知有人做过没。
到此一游
离线hu2011q
只看该作者 25楼 发表于: 2016-01-14
做好这个小雕刻机,没有雕刻过东西,只是写了几个字而已。
只看该作者 26楼 发表于: 2016-01-14
完全看不懂的路过
内容来自Android手机客户端
离线sunnywind
只看该作者 27楼 发表于: 2016-01-14
感谢楼主!说得很详细,学习了
离线wang52510
只看该作者 28楼 发表于: 2016-01-14
看完我还是老老实实去找做PCB打样的去做了
离线super169
只看该作者 29楼 发表于: 2016-01-14
感谢楼主用心做的教学.
花了一点时间去看, 最後也没完全看完, 不是楼主说的不好, 只是自己用的软件不同.
看到有些回帖因为看了楼主的心血, 而害怕了雕刻机制作 PCB, 实在有点不值.
我尝试把自己的做法简单说出来, 给大家参考一下吧:
1) 画图 (无论用什麽方法, 都不能省去的)
2) 输出图像 (同样, 用雕刻机或热传印也不能避免的)
3) 用 ArtCAM 导入图像, 再转成 vector.
4) 选取线条外框, 生成雕刻用的 gcode 档.
5) 再选取要打孔的地方, 生成钻孔用的 gcode 档.
6) 安装 尖刀/铣刀, 用雕刻机执行 4) 的 gcode 雕刻 PCB 线路
7) 安装 钻咀, 用雕刻机执行 5) 的 gcode 为 PCB 打孔
其实是很简单的步骤, 最大问题, 可能是 平台叔定 对刀, 及 刀头安装.
- 平台要做到水平不易, 因为 0.1mm 的高度差, 已经几乎可以肯定会失败.
但现在有软件可以补偿高低的变化, 这点可以说是解决了.
- 对刀也是软件可以做到的, 特别是 PCB, 因为表面可以导电,就更加方便了.
- 刀头安装, 必须要轴心对准.  用 ER11 刀夹的问题不大, 但用一般的联轴, 比较容易出现偏差.
  刀头跟电机轴出现偏差, 会令雕出来的线条的变粗, 0.1mm 的改变, 已经可能导致失败.
因为 雕 PCB 的要求比较高, 0.1mm 用手未必感觉得到, 但就足以令雕出来的 PCB 失败了.
