  • 4186阅读
  • 7回复
[家电]足浴桶检修 [复制链接]
离线wyf7056
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-18
     涌金zy668足浴桶,亲戚家拿回来洗了一个冬天了,拿回来清洗消毒花了很多功夫。
     泡脚是养生的关键,能够清除人体血液垃圾和病变沉渣,起到人体的清洁作用,还能抵抗各种疾病。泡脚对很多疾病的治疗,有很好的辅助作用。人们常说一句话:“富人吃补药,穷人泡泡脚”。 “春天泡脚,升阳固脱;夏天泡脚,祛湿除暑;秋天泡脚,润肺濡肠;冬天泡脚,丹田温灼。”
      泡了一个冬天,别的好处没有,以前过敏性鼻炎,天天早上起床先打几个喷嚏,平时不定受点冷鼻子就不行,现在鼻子畅通无比,呼吸自由得很。
分割线
最近一段时间,发现泡脚需要的温度越来越高了,以前42度ok,43度能出汗,后来45、46都感觉到热,一开始以为脚泡久了,汤头老了,家里人说可能是天冷了。结果,到昨天,尼玛50度都不烫脚了,正好买了温度计,一量,尼玛的只有41度,足浴桶坏了。
开拆,温度检测很简单,就是一个热敏电阻,不好判断究竟热敏电阻故障,还是主控板问题,某宝搜了一下温度传感器,20多一个,知道点信息,一般是5k或者10k,测量一下我的热敏电阻,4k,偏小了,但是能随着温度变化变阻值。温度检测的原理是5V电压经过热敏电阻分压,单片机判断分压后的电压变化来确定温度,果断找了一个5k的可调电阻,并上去模拟热敏电阻阻值变化,显示的温度随着电阻变化而变化,说明主控正常。热敏电阻能变化,只是阻值变小了,导致单片机判断温度错误。
维修方案:本着省钱的原则,割开板子上热敏电阻连着单片机的铜箔,串如5K可调电阻,这样可以增大电阻,降低进入单片机的电压,让温度正常。但是肯定会影响温度显示的线性,考虑到足浴桶只需要知道40-45度之间的电压,所以把探头放入45度左右的热水中,调节可调电阻,让数码管显示45度即可,至于冷水放进去显示几度,就不那么重要了。
上图,一个手拍的,有点模糊。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线king-tang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-18
离线wyf7056
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-18
回 king-tang 的帖子
离线laobi
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-18
离线360安仔
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-20
离线wyf7056
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-20
回 360安仔 的帖子
离线zxjlym
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-21
离线250299761
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-22
