  • 34869阅读
  • 127回复
[工仪]优利德UT61E改单电池,自动关机,自动红外通信,USB数据线(已全部完工) [复制链接]
离线花谢花开
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-21
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-10-17) —
12.12用196元撸了个优利德UT61E数字万用表。
用了一段时间,感觉还可以。就是没有自动关机,虽然都有用完关机的习惯,但总感觉少点什么。
看到坛友有改造,干脆一不做二不休,综合坛友的改造方法,改成了单锂电池供电,自动关机,自动红外通信,USB数据线。忙了几个晚上,手机上图不太方便,慢慢上图。望大家见谅!
对不起大家了,现在才上图
改之前
1、改单电池供电
首先改AD737的供电:
将AD737的第7脚与VC+断开,用引线将AD737的第7脚连接到C33的正极。
我没有连接到背面的C33电容正极,而是找了同一面的C34正极,C34下面焊盘是和C33正极相连的
这时由C33的正极5.8V提供AD737的电源就可正常工作了。
这样单电池供电改造基本完成。试过没有影响测量结果。测过南孚电池结果和改之前一样,只是忘记拍照。
2、改低电压报警电压
把R26电阻用270K替换原来的680K。这样当锂电池电压下降到3.3V时电池低报警。提示充电,这时候及时充电电池不会过放。
3、制作电池
两块603040  800mA的锂电池并联,为1600mA。刚好可以放进电池仓。
盖起来完美吧
这是电池,比较丑哈,没有穿衣服,充电中......
4、电池仓盖改造
电池稍微大了点,原来的电池盖盖不上。需要改造。把9V电池的槽割掉刚刚好,盖起来就非常完美了!
5、改自动关机
主芯片111脚接电池负就启动串行通讯,
自动关机就失效了,11脚悬空就关闭串行通讯功能,自动关机功能启用。
111脚就是在正对芯片,左边从上往下的第9脚,
没有拍照,借用了网友的一张图片。
用刀尖直接从主板上撬起来就可以,要小心不要伤害无辜,否则就麻烦了。
6、改造红外通信
用一只红外接收二极管和ES51922第111脚串联,接地。背面焊接好红外接收二极管,黑色的就是后加的红外接收二极管。
调整位置,对准背壳上的接收窗口。
自动关机图标显示出来了。
先临时用4.2v电池串联1K电阻接红外发射二极管,对准接收窗口,电脑串行通信图标出现。功能实现。
7、USB数据线改造
还没有来得及改造,正在研究用原来的电路板造
稍后上改造成果。
数据线改造成功,利用原机配送的RS232数据线电路板,按下图飞线改造。
有点乱,焊得渣,
点上502胶水,看不出来改过。
接STC单片机USB转TTL下载线.
和电脑USB口连接,
万用表和显示器。
测量结果传到电脑上了,
和万用表同步显示。
我这里的220V电压。都近240V了。
整个改造基本完工。
和单片机下载线连接只是暂时试一下可不可以使用,已经采购了CP2012 usb转串口芯片,做一条和完整的数据线。
@cushion 玩转优利德!给UT61E加装触摸开机和自动关机电路
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2245739
@satelives 新买的UT61E万用表,到手就改背光,改自动关机,DIY USB数据线
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1071044
本帖最近打赏记录:共43条打赏M币+117专家+2
离线qjt19810204
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-21
离线枫之舞123
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-21
离线xuejian61
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-21
离线lai013692
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-21
离线donge1030
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-21
离线hz_zhc
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-21
离线链接
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线花谢花开
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-21
[ 此帖被花谢花开在2016-01-21 20:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hansh
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-21
