  • 11991阅读
  • 15回复
[银灿]求助! IS903量产失败后各种不对劲 [复制链接]
离线mingmc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-22
此帖悬赏结束
最佳答案:80 M币,最佳答案获得者:perter
我的闪存是K9PFGY8U7A 手头有的量产工具有116 123 119 三个版本 昨天晚上用的好好的配置 今天一量产 报错 Error Code: Fail! Load FW/Info Fail!Open USB FW File error! 然后就一直量产失败了 百度后有两种解答1-写入开关置于锁定状态 2-SWP勾选  这两个都排除了 无果 发现这时识别的闪存型号不对 我手动选成了正确的K9PFGY8U7A  并且F6 F9擦除数据 然后现在的问题更奇怪了 量产到最后一步时 到我的电脑里双击 已经出来了询问是否格式化的选项 这时分为两种情况 1-强行拔出U盘 插回去 可以正常格式化和读写 但只限于2.0或3.0 这要看你是在2.0还是3.0格的盘 2-等量产完成 这时显示PASS 多么高兴...可是双击U盘 显示 请将磁盘插入 某:/    真是醉了... 求大神给解决
离线perter
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-22
最佳答案奖励:+80 M币
离线360安仔
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-22
热心助人奖励:+1 M币
离线wang4332296
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-22
热心助人奖励:+1 M币
离线lzqstbb
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-22
热心助人奖励:+1 M币
离线mingmc
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-22
离线mingmc
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-22
回 360安仔 的帖子
离线360安仔
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-22
离线mingmc
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-22
离线fanchuanhai
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-23
