团子里买的3.5寸小主板,一直没有找到合适的外壳。就动手改了一个,X宝买的铝合金外壳。
没有合适的,只有买个大的自己改。
侧面散热孔,一开始只用电钻打了3排散热孔。装上后发热很严重。
后面又用线锯把斜的3个孔锯通,增大通风。
从台式机CPU散热器固定片上锯下来的,粘到底板上固定主板用。
上盖,用铝板做的硬盘位,可以装两块2.5寸硬盘。
前挡板,一个耳机孔,一个麦孔,两个USB孔。
后挡板,就这两块挡板上的空弄了好久。
测量主板上的元件尺寸,画CAD图。打印在纸上与主板比对调整图纸。
最后贴到挡板上,钻眼、打磨。
没有买电源按钮,暂时没有开电源孔。用自带的自启动模块启动。
_________________
挡板和散热孔的图纸,只找到PDF格式的。1:1打印就是实际尺寸,A4幅面。
[ 此帖被kiwi88在2016-01-29 12:04重新编辑 ]
