这个前几天我在隔壁论坛发的,整理了下搬到这里来了
很久以前就想搞个点焊机了,焊接小东西方便,最近又参考了一下论坛其他朋友做的点焊机,基本确定了自己的DIY方案:微波炉变压器一只,0.4X30mm铜带4米(变压器次级),控制板1块,3X20mm铜排20CM(输出电极),0.2X200X200mm铜皮一块(没有合适的成品, 买来自己切割成铜皮连接铜排用)以及淘汰的500VA稳压器一个,主要是看中了它的外壳挺适合做点焊机机箱,以上是点焊机主机部分。
另外买了35平裸铜缆2米,8X20X150mm紫铜排2块,小电钻铜夹头2套,外径12内径9mm黄铜管半米,6X100mm氧化铝铜电极一根,3x80mm氧化铝铜电极2根,推拉式快速夹具一个,这些是制作手持式点焊笔和大功率固定式点焊头的材料,目前已经搞好了点焊机主机和手持式点焊笔,后面有时间把固定式点焊头做好了再更新。
下面是制作过程:
0.4X30mm铜带剪成1米一条,共4条叠成一条做变压器次级。我的微波炉变压器次级窗口13mmX35mm左右,用30mm宽的铜带是最合适的,开始考虑过用铜编织线,请教过高人后得知编织线比较松散,也偏厚,如果截面积达到50平是没办法绕4圈的,圈数少了电压就不够,因此抛弃了这个想法,4条铜带叠起来48平,一般使用足够了。然后裁一截3X20mm的铜排,在铜排一头开两条30mm长的槽,每两条铜带为一组分别卡在槽中,然后上锡焊接,开两条槽主要是考虑能增加接触面积,同时也起到分流作用,降低接触电阻。为了保险,我又在铜带和铜排上打了几个孔,然后用小段铜线当铆钉铆了一下,确保牢固。
连接好后不能直接用,需要做下绝缘。我用高温胶带在叠好的铜带两边都粘了一下,胶带在铜带边缘有2、3mm的延出,加上次级窗口有单独的绝缘层,相邻的绕组不会碰到一起。高温胶带有足够强度和耐温性,能确保次级的绝缘。
买来的微波炉变压器店家已经帮忙去掉了高压次级,省了不少事,直接就能绕制了。铜带比较硬,但是还是可以接受,穿过窗口后在已经绕制的地方压上木垫用锤子敲实,不能使蛮劲,免得破坏了绝缘层。
绕好后简单测试一下看是不是输出正常,我的万用表感觉不是太准,4圈电压3.2V,静态功耗80W左右,这个还行。通电运行了几分钟,初级线圈温温的,自觉绕的还算满意。
下面把输出极板做好。
这个看着还行
好了,现在该把变压器安家了。把旧稳压器掏空内脏,然后在前面板钻孔装上控制板,在原来的前置输出插座上开孔装输出铜排,在底板上钻孔装上主变压器和控制板电源用的辅助变压器。
粗试了下输出,用1.5KW的电炉丝2根并联,接在输出铜排上,瞬间就烧红熔断了
点焊机主机完成,下面来做点焊笔。
