  • 11203阅读
  • 47回复
[办公]零成本修复惠普4000N网络激光打印机进纸电磁铁问题导致不停进纸卡纸故障 [复制链接]
离线hongo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-28
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-12-08) —
HP LaserJet 4000N
惠普Laserjet 4000和4100系列是比较老的企业级网络激光打印机,虽然是老产品打印速度相对比较慢功能比较少,但是真材实料结构非常坚固可靠,整机重量达20公斤,而且耗材非常便宜,硒鼓没有防伪计数芯片可以随意填充便宜的兼容墨粉,正常使用整机寿命可达百万页,几乎永远用不坏。
但是这种打印机出厂时间长老化以后会产生卡纸故障,常见的卡纸故障大多是由搓纸轮磨损造成的,容易发现和修理。但是有一类卡纸故障却是由一个非常隐蔽的进纸控制电磁铁导致的,故障现象是开始偶尔会出现卡纸,一段时间之后会越来越频繁直到每次都卡纸,但是每次卡纸排除之后连续打印都不会再卡纸,而一旦关机再开机还未打印在自检状态下即告警在后门处卡纸,一般是多张纸同时卡在后门出口处、硒鼓下面和进纸盒处。仔细检查会发现只要主电机在转它就会连续不停地进纸,而不是每次只进一张打印完一张再进一张。这个故障是由于进纸控制电磁铁损坏导致进完一张纸后进纸齿轮不能停止运动而造成的,下面就看看一个具体的修理过程,原创零成本哦!
惠普其他系列的打印机也都是用相似的电磁铁控制进纸结构,也都有类似毛病,遇到这个问题都可以参考维修。
修之前首先要把电源拔掉,把进纸盒和硒鼓取出。
然后把右侧后方的塑料盖板取下,是卡子定位的,直接往后拉就能取下:
然后要拆这个控制模块:
一共6个螺丝,图中画圈的地方的螺丝全都拆掉:
然后把整个模块盒子向后方拉就能拆下了:
拆掉电路控制模块之后:
这就是拆下的控制模块:
接下来要拆控制模块下面的一块金属盖板,一共4个黑色螺丝3个银色螺丝:
螺丝拆下后往外拉就能拿下这块盖板:
这是拆掉盖板后的样子,接下来要把右下角画圈的那插头拔下,左边的两个插头不用动:
就是这个插头:
下面更多内容....
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+80
12
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-28
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+31
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-28
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+23
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-28
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+63专家+1
12
离线潜隆
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-28
离线潜隆
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-28
离线dzhifeng
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-28
离线whr273666
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-28
