  • 9888阅读
  • 19回复
[家电]【求解】九阳豆浆机(DJ12B-A11D)故障求解 [复制链接]
离线尧尧晃晃
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-28
九阳豆浆机DJ12B-A11D故障求解
故障说明:
开机正常工作几分钟后,蜂鸣器长鸣...面板灯全灭...按键无反应...
使用的解决方案(未能解决故障):
断开温控探头和防溢出并联电容(C5,C7)后,故障依旧...(之后还原)
原继电器常开端(NO端)开路,更换后故障依旧...
单独测试加热部分正常工作...
拆掉电机和加热部分,开机试车,发现继电器不工作...(单独测试继电器正常)
各位前辈好友知道此机故障何在???
是U2击穿了???还是MCU???
无从下手了...烦请各位指点一二...
/*****The End*****/
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+17
离线king-tang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-28
电路图画的真好,不会修
离线武哥在线
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-28
画这么好的电路图不会修,别逗了
离线kerchi
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-28
开机正常工作几分钟后,蜂鸣器长鸣...面板灯全灭...按键无反应,从故障现象看,应当是检测部分的故障,此机要求是有水才会正常工作,记得曾经修理过一台类似故障的,查来查去似乎所有零件都是正常的,最后发现主控的电源不正常,原因是阻容降压的电容工作不稳定,容量下降导致。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
http://bbs.mydigit.cn/index.php?u=256483
离线cushion
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-28
同意3楼意见!
如果没有检测到装水,就会这样的!
有病,要治
离线尧尧晃晃
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-28
回 kerchi 的帖子
kerchi:开机正常工作几分钟后,蜂鸣器长鸣...面板灯全灭...按键无反应,从故障现象看,应当是检测部分的故障,此机要求是有水才会正常工作,记得曾经修理过一台类似故障的,查来查去似乎所有零件都是正常的,最后发现主控的电源不正常,原因是阻容降压的电容工作不稳定,容量下降导致。 (2016-01-28 19:12) 回 kerchi 的帖子
我这台是一个小型工频变压器,输入220V,输出11V160mA
经过整流桥后电压为16V,
U2第5脚GND,第10脚VCC(实测16V);
U1第8脚GND,第13脚VCC(5V单片机)(实测4.96V)
我更换了继电器后也装机试车了,加豆,加水到上下水位线内,蜂鸣器还是长鸣...
离线尧尧晃晃
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-28
回 cushion 的帖子
cushion:同意3楼意见!
如果没有检测到装水,就会这样的! (2016-01-28 20:13) 回 cushion 的帖子
按要求加水加豆后蜂鸣器还还是长鸣啊...
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线尧尧晃晃
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-28
回 king-tang 的帖子
king-tang:[表情] 电路图画的真好,不会修 (2016-01-28 18:05) 回 king-tang 的帖子
只会照葫芦画瓢...
不懂原理啊...
离线尧尧晃晃
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-28
回 武哥在线 的帖子
武哥在线:画这么好的电路图不会修,别逗了[表情]  (2016-01-28 18:11) 回 武哥在线 的帖子
摸石头过河啊...真没修过...[S:7]
离线xiong2015
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-29
原創內容,电路图画的真好
