  • 10456阅读
  • 19回复
[家电]【求解】九阳豆浆机(DJ12B-A11D)故障求解 [复制链接]
离线武哥在线
只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-29
散热片边上的2个黄色电容测测看容量
离线cushion
只看该作者 11楼 发表于: 2016-01-29
不是说你没加,是MCU误以为你没加,顺着检测水位查下去.
离线wangxp21
只看该作者 12楼 发表于: 2016-01-29
看标示,U3是光耦。所有指示灯灭,会不是供电有问题?
离线wwggdd
只看该作者 13楼 发表于: 2016-01-30
图画的好,一目了然
只看该作者 14楼 发表于: 2016-01-30
键控部分检查一下,有无漏电
离线卖火柴啦
只看该作者 15楼 发表于: 2016-01-30
经鉴定,画图绝啊
离线qwp6891528
只看该作者 16楼 发表于: 2017-09-12
DJ12B-A11D豆浆机正常工作几分钟自动回到待机状态,继续操作不了,换凉水后可继续正常工作几分钟又自动回到待机状态……与您的故障类似。换主板就好,还没有去修主板。业余的很费劲。
离线俊龙通讯
只看该作者 17楼 发表于: 2018-12-06
请问修好了么 我自家的 豆浆机一样的 也是工作几分钟就长鸣 报警 发现是不加热导致的  短接了 加热继电器 可以加热  但是没有防溢锅功能了  但是继电器是好的
离线俊龙通讯
只看该作者 18楼 发表于: 2018-12-06
还有主板和你的不一样 三个继电器的我的
离线i12369874123
只看该作者 19楼 发表于: 2018-12-06
我家的九阳豆浆机有过同样故障,自己修;找不到故障,后来发现刀头处的轴承磨损了,机器震动过大;使继电器触点接触断断续续。轴承换了就好了。
