浅谈UHS-Ⅱ在影像领域的技术特点
浅谈UHS-Ⅱ在影像领域的技术特点说到UHS,很多人还对这个专业参数很陌生。但说到4K,相信大家就会熟悉得多。随着技术的成熟,4K影像应用正越来越广泛。今天我们就要谈谈在4K影像制作中一个很重要的技术参数——UHS。 什么是UHS?UHS是Ultra High Speed,数据超高速传输的英文缩写,在影像存储介质上标明该缩写时,证明存储介质支持UHS传输要求。SD卡协会在2010年6月份颁布了UHS-I和UHS Speed Class 1两款性能标识。在带宽达到104MB/s的基础上,如果存储卡性能能够满足实时存储高清视频(HDTV)的标准,即可标识"UHS Speed Class 1"。 UHS-Ⅱ与4K视频严谨地说,在4K视频里应用的UHS应该是UHS -Ⅱ。 2011年1月,SD卡协会在美国CES展上公布了UHS -Ⅱ总线界面规格,使接口速度跃升至每秒312MB。 在目前的数码相机、摄像机和入门级摄影机中,4K分辨率即3840×2160的像素分辨率,它是2K投影机和高清电视分辨率的4倍,属于超高清分辨率。高清视频拍摄功能需匹配的存储卡性能视频视码率的高低而定,越高码率的视频规格需要的存储卡速度级别越高,否则会出现因数码相机写入存储卡的速度不足而导致拍摄中断。而4K视频,更是对卡速有较高的要求,一般来说,读写速度需要达到60MB/s才能较流畅地记录4K视频。能实现接近100MB/s的数据读取能力,也是众多入门级4K拍摄装备要求UHS -Ⅱ或以上存储卡支持的重要原因。 速度等级与UHS等级对应用途一览 Tips:为何没有U2? 大家如果留意的话,会奇怪地发现SDXC卡上只有U1或U3标识,而从未见过U2。其实这是SD卡协会在区分UHS CLASS速度与SPEEDCLASS速度。U1意思就是UHS CLASS 1的缩写,它的下一档为了不与SPEED CLASS的CLASS 2重复,就用了U3,即是UHS CLASS 3。将来下一代UHS CLASS速度等级将为U5,即是UHSCLASS 5。 UHS-Ⅱ与大容量摄影RAW+JPG,是不少职业摄影师采用的存储形式,为的是快速审视图片(jpg)和后期润色(raw)。随着摄影器材的不断升级,存储容量也随之扩大,存储的时间也越来越长。最近,一名国外的摄影师用sony的a7rⅡ,对市面多个闪存品牌做了一次存储实验。 从实验图表可以看出,UHS-Ⅱ的读写速度均优于UHS-I。这是因为卡片上的记忆空间被分割至最小记忆单位,在设备将数据写入时,无法将数据存入这些空间。因此,在正常使用下,尚可使用的记忆空间会被分割成更小的单位,而造成非线性或破碎的储存空间。这些破碎空间将降低速度等级,因此,较快的SD记忆卡速度规格会修补这些破碎的储存空间,加快读写速度。 值得一提的是,索尼的4K视频录制是必须基于UHS-I U3及以上格式和64GB及以上容量存储卡(32GB及以下容量不可以进行录制)。图中UHS-Ⅱ卡均为32GB,所以造成了4K视频的“全军覆没”。 UHS-Ⅱ与高速读写相机的高速连拍功能,不仅是摄影品牌旗舰产品的重要参数,也是专业摄影师常用功能之一。常见的体育新闻配图、野生动物摄影、重要场合精彩瞬间,都需要高速连拍。SD记忆卡的最高速度或称连拍速度,在进行连续拍照模式时,能支持连续快门功能。较大的最高速度,表示具备较高MB/s(每秒读写速度,单位为MB)。相机在一边缓存照片的同时,还需要一边将照片导出至存储卡,高速卡的优势就是写入速度快,可以最大限度地达到最大连拍数量,并且在达到这个数量后很快恢复连拍,不需要因写入速度限制而等待或中断拍摄。同样地,较快的最高速度也能让计算机拥有较快的数据传输速度。两代产品反面对比图 UHS-Ⅱ的基础参数设置和多触点设计,都能在高速连拍中比前代产品做出更好表现。 总结在这个发展日新月异的时代,影像技术的升级速度也让人目不暇接。从4K到高速读写,UHS-Ⅱ为影像发展提供了有力的支持。基于UHS-Ⅱ的优异表现,我们不禁期待,UHS-III的到来和未来影像技术新发展。
