  • 4661阅读
  • 33回复
[网络]免费申请到的SeaPai X3新品雷达型无线路由器拆解及简单测试 [复制链接]
离线dev_here
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-30
— 本帖被 香瑶 执行加亮操作(2016-02-02) —
其实我才加入数码几个月,每天就逛逛论坛看看坛友拆机然后有新东西了就自己拆机玩玩。
就这样从数码九级一直走到数码四级,1月中旬逛论坛的时候偶然发现论坛置顶帖中有一个
SeaPai X3新品雷达型无线路由器免费试用的活动(SeaPai X3新品雷达型无线路由器免费试用 ),
要求精华数大于等于1,我发帖不多,不过精华恰好有一个,于是就抱着试试的心态申请
了下,没想到竟然申请到了,在这里我要感谢版主,感谢SeaPai商家。
好了,废话不多说了,开始上图
看到快递包裹时着实吓了一跳,好大的包装,心想里面的路由器难道也有这么大?
当把外包装打开后就发现商家送的一根网线和装路由器的白色盒子
打开盒子之后是三件套,X3路由器,说明书,还有一个小盒子,不用猜,这肯定就是电源了,
看到这路由器的造型后终于知道为什么包装盒这么大了
取出路由器,正面来一张
翻过来再来一张
铭牌,上面还有配套APP的二维码,供电是12V
和一般家用无线路由器一样,有4个LAN口和一个WAN口,还有USB口,最特别的是有
一个wifi+按钮,看说明书发现是用来调节无线发射功率的。
天线立起来的样子
拆开上盖后
这个路由器一共有8个卡扣,我拆完之后发现红色框内的卡扣最后拆,其次是绿色框内
的卡扣,最难拆的是黄色框内的卡扣,拆解时按先易后难的顺序来可以降低弄坏卡扣的
几率,后面要是还有人拆的话可以参考下
主板正面
瑞昱(Realtek) RTL8196E CPU,数据手册上描述其为400MHz主频的RLX4181架构的
RISC嵌入式处理器,但是没有告诉是多少位的,不过在后面获取到的BOOTLOG中显示
其为16位的,并且运行频率为380MHz,估计是降频使用的了,因为其数据手册中显示
其也可以在380MHz的频率下运行,不过只降低20MHz的话CPU性能降低得也不明显,
瑞昱(Realtek) RTL8192ER,数据手册上显示其为单芯片双收双发WLAN 控制器,
简单点说就是2.4GHz的无线芯片
FLASH, MX25L3206E,4MB,由于我回老家了,编程器忘了带回来,因此这里不能把
固件提取出来然后放上来了
主板正面没有找到内存芯片,卸掉固定主板的两颗螺丝来看看反面
楼下继续
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+31
离线dev_here
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-30
[ 此帖被dev_here在2016-01-30 14:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线dev_here
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-30
[ 此帖被dev_here在2016-01-30 14:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线dev_here
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-30
[ 此帖被dev_here在2016-01-30 14:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线dev_here
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-30
[ 此帖被dev_here在2016-01-30 15:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线dev_here
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-30
[ 此帖被dev_here在2016-01-30 02:10重新编辑 ]
离线dev_here
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-30
离线斯达康
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-30
离线1038470860
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-30
离线rsdtiger
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
