  • 1769阅读
  • 3回复
[外设]蒸饭柜坏了 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-09
蒸饭柜柜子已烂得不成样子,但发热管是好的,外形规格和烧坏的发热管相同,发热管本身电阻值和绝缘电阻值都正常,只是电压规格看不清了。 我测量发热管的电阻值在40至50欧姆之间,因为功率是4千瓦左右,那么这组发热管应该是380v规格的,因为用电压的平方除以电阻等于功率,如果发热管电压是220v的话,用220乘220然后除以40至50欧的电阻,每条功率只有一千瓦,那么大的蒸锅,总功率三千瓦显然不够。而如果发热管电压是380v的,则可算出功率是每条4千瓦左右,刚好符合蒸饭柜的要求,所以用这三条发热管去换烧坏的发热管,就要把原先的380v星形接法改为380v三角接法,如果按通常的维修方法:怎么拆下就怎么装上是肯定不行的。 把电压规格380v的发热管如果用380v星形接法接线,发热管两端承受的电压只有220v,功率会下降到原来的1/3,同样,如误把电压规格为220v的发热管接成380v三角连接,功率会增大约3倍,会很快烧坏。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线ansonchina
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-09
离线dhf281
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-09
离线守夜人
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-12
