  • 16754阅读
  • 22回复
[外设]PC电脑遥控器制作教程 [复制链接]
离线wsb75
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-02-09
PC电脑遥控器制作教程
现在市场上出现了几款带遥控器的电脑,用户通过遥控器就能对电脑进行操作,如播放VCD、欣赏图片、看电视等,非常方便。能不能在一般普通用户的组装机上实现这一功能呢?经过笔者的研究,收获还真不少,方案综合起来有以下几类:
  1.专用的红外遥控器和接收器,与电脑相连大多为USB接口,少量为COM(串口)接口,但都价格较高,都在二百元左右。
  2.USB口红外接收器加专用控制软件,用普通的电视或VCD遥控器,不过价格也在百元上下。
  3.软件加简单的红外接收电路,一般使用COM口,用普通的电视或VCD遥控器,价格低廉。比较下来,我决定使用第三种方案,接收电路的总造价不过十来元,而一个普通的电视或VCD遥控器在电子市场上不过八九元,总体下来也不过二十几元,同时还能体验到DIY的乐趣,何乐而不为呢?而且接收电路使用的是现在基本上闲置不用的COM接口,不占用现在使用比较频繁的USB接口。
  一、安装遥控软件
  网上的PC遥控软件还真不少,从电路的简单性和软件的易用性来考虑,我选择了一款名为“PC红外遥控器”的软件(在天极下载)。它虽然是个共享软件,但没有任何的功能限制。现在的版本是1.0B,同时还自带了一个简单的红外接收电路图,很适合我们自己动手来做。从网上下载的“PC红外遥控器”是一个RAR的自解压包,只有278KB,解压后,双击其中的IRCtrl.exe,它会以一个遥控器图标的形式放在系统的托盘里。单击它,就可以打开“PC红外遥控器”的设置界面。具体的设置方法后面再讲,这里我们要用的就是它设置界面里的电路图。
  二、制作接收电路
  别一看到制作电路,就把有些朋友吓跑了,“PC红外遥控器”的电路其实很简单(图1)。
只有区区七个元件,为了方便大家到电子市场采购,咱们先来认识一下这七个元件。(图2)
  从左到右分别为:470μF的电容一个、红外接收管一个、200Ω的电阻一个、4.7KΩ的电阻一个、5.1V稳压二极管一个、IN4148开关二极管二个。此外还得准备一小块覆铜板用于制作电路板,制作电路板用的小刀一把(文具店里卖的铅笔刀就行),电铬铁一支、焊锡松香少许,酒精少许、细砂纸一张,以上材料在电子市场很容易就可以买到。为了方便大家制作,我根据电路图绘制了一幅元件装配图,焊接时按照装配图安装即可(图3)。在制作中需要注意的是电容、二极管和红外接收管的极性,二极管一头有色环的是负极,电容上印有色带的一边是负极,红外接收管的引脚从左到右分别是OUT、VCC、GND,可不要接错了。
元件配齐后,现在我们来制作电路板。选用一块火柴盒大小的覆铜板,装配图中的灰色部分是要留下的铜箔,白色的部分要用小刀用力划过后剔掉,然后用细砂纸将铜箔的表面打磨光亮,用酒精松香溶液在铜箔表面刷上一层,便于我们后面焊接。上面的黑点是元件引脚的焊点,这里我们省掉了在电路板上打眼的工序,直接把元件焊在有铜箔的一面(当然有条件也可以打眼),焊接完毕后,清理电路板上残余的焊锡和松香,检查电路上有没有短路的地方,检查无误后,电路部分就算完工了。
三、装配
  根据自己的实际情况,此遥控电路可分内置和外置两种方式。
  1.内置
  现在不少主板的COM2接口位置被移做它用(如板载显示接口),但主板上仍有COM2的插针接口,安装上COM接口连线就可以使用。我们可以把遥控电路直接接在主板上的COM2插针上。找一根COM接口线(一般此类主板附带有这根线,电脑市场上也能购买到),在使用前,要先对这根COM接口线稍作加工,去掉一头带有挡板的COM接口,保留另一端的排线插座。(图4)
 按数据线的顺序,红色的为1脚,然后依次类推。接下来,把对应的线焊接到电路板上就行了。先将排线插座插到主板上,再把电路板固定到机箱的合适位置。要注意绝缘,不要让电路板接触到机箱的金属部分。(图5)
  对于红外接收管,可以用引线将它延长接出,然后在机箱面板上开个小口,将它有凸起的一面向外,固定在机箱开口处,如果不想把机箱“破相”,也可以利用我们闲置的光驱位挡板,在它上面开口,然后把红外接收管固定在它上面。
  使用内置的COM口时要注意,在有些主板上,COM2口默认状态下是被禁用的或者设置为红外传输接口,你可以查看“设备管理器”中的端口中有没有COM2口,对于这类主板,要先在CMOS中设置,具体的设置方法请看主板的说明书。
2.外置
  如果要采用外置式,也需要一根COM线连接COM1接口。笔者是利用一根已经废弃不用的外置调制解调器上用的COM线,去掉连接调制解调器的一端,保留连接电脑的一端(图6),然后按对应的次序把线焊接到电路板上就行了(这种COM口连接线电脑市场上也可以购买到)。
 你可以用引线将红外接收管引出,把它固定到电脑桌或显示器上的某个地方就可以了。注意红外接收管的前面不要有明显的障碍物。如果想美观一点,去买一个卡通的空气清香盒,把红外接收管放到里面的合适位置,既起到了美观作用又为陋室添香,一举两得。
  四、软件设置
  “PC红外遥控器”的软件设置很简单,首先确定红外接收电路与电脑正确连接,然后找一个遥控器。任何一个电视机、VCD机的遥控器都行,笔者发现电视机的遥控器灵敏度要比VCD机的高,一般来说,其遥控距离能达到20米左右。
单击“系统托盘”里的遥控器图标,打开设置窗口(见图7),软件作者已经给我们设置了一些常用的命令,但现在你的遥控器对这些命令是不起作用的,因为每个遥控器的编码都不同。现在,让我们来设置自己的遥控器编码。
首先要选择你使用的COM口,单击“编辑→运行设置”,从这里选择一个COM口,如果是外置的,一般选择COM1,反之选择COM2,对于较早一些主板,COM1、COM2口都在机箱的后面板上,要根据实际的连接情况选择相应的COM口。在这里你还可以设置是否在开机时程序自动运行,一般我们要选中它,这样只要一开机,你就随时可以遥控。
  1.设置命令键
  单击“系统托盘”上的遥控器图标,打开“PC红外遥控器”的设置界面,双击命令树中的方向键组,里面已经定义了一些常用命令。下面我们先把“Esc”定义到自己的遥控器上,单击“Esc”命令,在右边的输入窗口中会显示该命令的红外编码,单击“按键学习”按钮后,按遥控器上你想设定的按钮。如果没有意外的话,输入窗口中的那组数字会改变,这就是我们自己的遥控器编码。最后单击保存。
  2.设置应用程序
  展开运行程序命令组,选择其中的“Winamp2.64”,当然你可以修改这个名称,这时在电路图下边的“运行程序”的设置面板中会显示此程序的路径。单击右边的浏览按钮,找到你自己电脑上的Winamp,再单击“打开”,这时路径就会变成我们自己设定的了。单击“按键学习”后,按动遥控器上你想定义的按钮,这时编码窗口的数字会改变,最后单击保存按钮。通过同样的方法,我们就可以把“超级解霸”、“RealPlayer”、“Windows Media Player”等程序定义到遥控器上了。
  3.定义快捷键
  用Winamp听音乐时,我们会用一些快捷键来控制歌曲的播放,如快进、后退、下一曲等,下面我们来把这些快捷键定义到遥控器上。就拿“播放”操作来说吧,它对应的快捷键是X或数字键5。打开Winamp命令组,单击play命令,打开“键盘”标签,在“特殊键”的下拉列表中选择“NUMPAD5”或在“(0-9或A-Z)字符键”下边输入X,然后单击“按键学习”,再按遥控器上的按钮,遥控编码改变后,单击保存。用同样的方法可把所有的快捷键都定义到遥控器上,这样以后我们就可以像操作VCD一样来遥控Winamp了。注意对于一些程序的操作,如“超级解霸”的“暂停”、“播放”、“停止”等,必须有相应快捷键才能将它们定义到遥控器上。
  4.定义系统命令
  “PC红外遥控器”给我们提供了三个系统命令:“显示器的开启/关闭”、“CD-ROM的开启/关闭”、“屏保”,选择相应的命令,再用“按键学习”功能将它们定义到遥控器上就行了,注意最后不要忘了保存。
  5.定义遥控鼠标
  下面我们来定义一个遥控鼠标,打开鼠标设置面板,然后再从鼠标命令下拉列表中选择一种鼠标动作,再用“按键学习”功能将它定义到遥控器上。用同样的方法将所有的鼠标动作定义到遥控器上后,我们就拥有了一个时髦的遥控鼠标了。
  6.让快捷键失效
  如果定义的命令太多,遥控器上的按钮用不过来,比如,如果你同时定义了方向键和鼠标键,那么在使用方向键的时候就要使鼠标键失效,反之亦然。打开方向键命令组,单击“编辑→添加命令”,在此命令组中添加一个新命令,把它命名为“方向键失效”,单击“控制”,选择“快捷失效”。如果还想显示提示信息,再选中“OSD”,并在下面的文字框中输入要显示的文字,如“方向键失效”,最后用“按键学习”功能将它定义到遥控器上。用同样的方法,在鼠标键命令组中添加一个“鼠标键失效”命令,最后保存。
  全部的设置都完成后,单击“文件→保存文件”,将设置保存为一个IRC文件。你也可以保存多个IRC文件,在使用的时候用“文件→装入文件”命令载入不同的命令文件。
  “PC红外遥控器”的功能还有很多,它强大的“按键学习”功能能将你想要的操作都定义到遥控器上。看一下帮助中的使用说明会对你有很大的帮助,好好摸索,你会有更多的发现。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2019-01-05
人艰不拆了 M币 +15 謝謝分享 2018-11-05
离线jimixiaozi
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-09
[ 此帖被jimixiaozi在2010-02-09 12:37重新编辑 ]
离线jimixiaozi
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线lpt57
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-09
离线社建电子
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-09
离线fjxymc
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-11
离线张志刚
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-25
[ 此帖被张志刚在2010-07-25 21:42重新编辑 ]
离线fjxymc
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-30
离线oddysus
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-22
离线bxy
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-22
