PS:还要选专题?IPOD算哪个方案的?建议老管加上一个[其他方案]可选。好了,不罗嗦,进入正题:
当事情不能按计划顺利进行时,在iPod使用期内也许会出现一次这种现象。幸运的是你的问题很可能是暂时的,现在你就可以做一些事情来解决该问题。如果在使用iPod时遇到麻烦,逐步的尝试下面的方法(即五R法)直至问题得到解决。这些步骤通常可以让你的iPod恢复正常工作。
注意:在执行下面的操作之前请先将iPod电池充满电,然后将Hold开关由打开切换到关闭。
1.重置iPod, iPod nano, iPod mini, 或 iPod shuffle
按住“菜单”和“选择”按钮6至10秒直至出现苹果徽标。
可能需要重复该步骤
2.重试iPod,连接到电脑上不同的USB或FireWire端口(请注意最新的iPod仅可以通过USB端口同步)。
最好为USB2.0接口
3.重新启动电脑,并且安装最新的软件更新。
4.重新安装iPod和 iTunes软件,你可以从我们的网站下载最新版本的iPod Updater 和 iTunes软件。
附带光盘里有
5.使用最新的iPod Updater软件恢复iPod。请注意该操作将删除iPod上所有的歌曲和文件,并将iPod恢复为初始设置。恢复完成后,你可以重新将音乐和文件从电脑传送到iPod。
怎样用iPod Updater恢复你的iPod?
使用iTunes的iPod 诊断功能来检测问题
首先打开iTunes的帮助,选择运行诊断程序.
选择iPod诊断
诊断结果,绿灯表示正常,红灯则有问题.
如果你不是很明白的话,可选则保存将诊断结果下来,发在网上以供他人帮助解决问题的参考依据.
例如
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
INTEL P4I45E
iTunes 7.0.1.8
iPodService 7.0.1.8 当前正在运行。
iTunesHelper 7.0.1.8 当前正在运行。
当前用户是管理员。
连接的存贮设备:
IDE\DiskMaxtor_6Y080L0__________________________YAR41BW0, Bus Type ATA, Bus Address [0,0]
SBP2\Apple_Computer__Inc.&iPod&CmdSetId104D8&GenDisk, Bus Type IEEE 1394
USB 控制器:
Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C2,PCI 总线 0、设备 29、功能 0. 设备工作正常。
Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C4,PCI 总线 0、设备 29、功能 1. 设备工作正常。
Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C7,PCI 总线 0、设备 29、功能 2. 设备工作正常。
Intel(R) 82801DB/DBM USB 2.0 Enhanced Host Controller - 24CD,PCI 总线 0、设备 29、功能 7. 设备工作正常。
IEEE 1394 主控制器
VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller,PCI 总线 3、设备 7、功能 0. 设备工作正常。
连接的设备的信息
IPOD (H:\), iPod 运行固件版本 1.5
系列号: ********
最近一次连接的 iPod 的序列号: *******。
