  • 32222阅读
  • 56回复
[工仪]DIY一个焊接工具~汽油焊枪 [复制链接]
离线rosenly
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-24
DIY了一个焊接工具--汽油焊枪
我好像看到坛子里面有人DIY过了,其实就是因为有人送我套养鱼的设备,因为不养鱼了,东西闲置,不如拿来造个东西,突然想到何不做个
汽油焊枪玩,鱼缸的充氧机就是一个小型压缩机么。
我做东西,喜欢先画好设计图,即使是草图也好,看着草图研究下选用什么材料,材料具备就可以动工了。
原理草图,原理很简单,就是一个气泵,将伸入到汽油罐中,吹起汽油油气输送到焊枪,为了能调节油气和空气比例,在旁路增加了单独的
一个空气管:
管路我用的一次性输液器,正好这个输液器上有了两个三通头,一个在药液添加口、一个就是插入药液瓶的那个塑料针,为了防止油气导流
引爆汽油瓶,我还用输液器的那个过滤器,就是在靠近输液针的那个圆碟形的东东,把它打开,抽出里面的过滤棉,放了一块圆形的铁丝滤
网,防止油火倒流到汽油瓶。实际使用时,发现这个就是脱了裤子放屁,多此一举。一旦把充氧机关了,焊枪的火马上就灭了。
焊枪我没自己DIY,太麻烦了,就买了一个成品。
材料列表如下:
输液器一套(上次家里人输液后的剩余,最好两套,管子可以长一点,而且需要两个输液器上的调节流量的那个开关)
网购焊炬一套
铁盖的322ml的玻璃瓶一个(喝某品牌的金银花饮料的瓶子)
鱼缸充氧机一个。
汽油若干,装瓶后别太满就行
说到汽油,请允许我吐槽下。当时没汽油,就用ZIP的专用油测试了下,效果不做。后来又用95%的医用酒精测试,没火苗。按道理说酒精比
汽油挥发性更好吧,但是就是没成功。后来去加油站给汽车加油,我想在桶里加点汽油,加油站不让打散油,要打必须到派出所开证明。所
以我就加满了车的油箱,用的95#油。回来后拿注射器接上事业器的管子从油箱里面抽出来的。
下面是我DIY的成品,过程中忘记了拍照片。95#汽油效果很好,92#汽油没测试。
充氧机和油瓶,有趣的是,充氧机的管比输液器的管正好大那么一点点,输液器管可以插到充氧机管,且完全紧密,所以我就拿剪了几节充
氧机管当做接头用。
经验教训:在瓶盖上钻洞时,为了方便我直接用铁钉冲的,当时是将瓶盖摘下扣到平地上冲的,导致瓶盖的密封圈部分稍微有点变形,密封
不严,只要在灌油后整个用热熔胶密封了一圈,但密封胶会被汽油溶解!
所以在冲瓶盖洞时,要拧到瓶子上再冲,而且密封不要用热熔胶。
网购的焊枪,我买的是第二小的那个,有银子的同志们可以多买一些备用。焊枪比输液管粗,没法接,最后用热缩管解决的。
其他详细的不啰嗦了,相信大拿们一看就明吧。
这个图中可以看到,我没有直接单纯将管子放到油里面,是把供氧器的那个小石头一起放进去了,小石头可以将气泡更多,不能能更多的产生汽油气体么。
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+150专家+2
离线rosenly
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线nokia5320
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线青色风机
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yangshiyang
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线haseehao
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-24
离线603599910
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线小白、
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线内星人
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线byanly
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-24
