  • 2697阅读
  • 11回复
[家电]连夜抢修LG滚筒----顺便求点M币 [复制链接]
离线zzd000710829
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-26
开帖之前先谢谢各位赐我M币的大佬们了!
前几天家里的LG滚筒洗衣机工作中突然坏了,所有显示不亮,按钮没反应,跟没通电一样,因为经常要用,想着可能是保险丝爆了,应该不会有什么大问题,所以就连夜拆机先查看一下。
结果拆机一看问题来了,这货居然没保险丝的,线路板安装在一塑料盒中整体以一种透明胶灌封,拿都拿不出来啊。
上某宝网查查一套控制板300不到的价格肉痛的啊。好吧,继续检查,没电源,没保险,看到有变压器,难道是变压器烧了?于是看到上图
变压器旁边两个黑色长方块是2个继电器,下面的继电器下方线路板看到:居然有两条线路板断裂的痕迹,线路板居然断了。透明胶灌封的线路板要拿出来可是个问题。试了下这胶是软的,用小一字起划了几下边框可以和塑料盒分离,但是整体拿出来还是不太可能啊,于是拿出锯弓小心地把塑料盒锯断,电吹风加热软胶,慢慢的把线路板这一部分的塑料盒扳了下来,去掉板子后面的胶,居然是这样的
继电器脚上的铜皮都烧没了,好吧,问题就出在这里了,估计继电器虚焊打火燃烧,线路板受热膨胀才断裂了。清理了一下,用1平方铜丝连接铜皮。通电试机一切正常。这里忘了拍照了。
这是恢复中,介绍个小经验:我粘这塑料壳用的是水管粘结用的PVC胶水,可以将这种硬塑料融化后再干固,非常牢靠一般人想不到。
然后用703乳胶封闭所有缝隙,使线路板和空气隔绝。
全部安装好通电一切正常了,省了我300大洋和几天手洗衣物的劳动力。
这次维修不是什么大问题,倒是线路板被灌封在塑料壳中给维修带来一些不小的麻烦。也不知道这是什么胶,还有什么别的处理方法,还望各位知道的大侠不吝赐教!
另外就是来求点M币,也不知道为什么我的M币是负的四百多,大概整个论坛也就我了吧?谢谢各位大侠了!
[ 此帖被zzd000710829在2016-02-26 19:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+38
12
离线9527王
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-26
离线各自号007
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cxmike
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-26
离线dqh120
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-26
离线nancyz
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-26
离线zzd000710829
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-26
回 各自号007 的帖子
离线zzd000710829
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-26
回 nancyz 的帖子
离线aaaaa51
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-26
离线sclcwwl
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-26
