  • 7752阅读
  • 17回复
[交通]不完美DIY自行车款电动车的放脚板(脚踏板),求集思广益踏板方案,顺便加个车筐和大灯 [复制链接]
离线799946503
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-26
先简单说一下车筐部分,没什么难度,没加过的可以参考下
先把前轮的螺母拆下,把车筐支架套在轴上,再拧紧螺母
然后前叉上还需要安装个筐片,我这个车上有现成的了,把筐先固定在筐片上
这面看是这样的,用的内六角螺丝,螺母加了螺栓锁固胶,具有一般的防盗能力
然后把下面也固定在支架上
位置调好,4个螺丝拧紧就完事了,下面这里特意选的比较长的螺丝,为了装大灯做的预留
整体效果是这样的,筐的位置偏高,因为22寸的车用的24寸筐架,为了在筐下面装大灯
这是准备的大灯总成,看起来比较给力,不是为了晃人,因为经常在偏僻的地方夜骑,只能这样。。。
近光:2x射灯,3w灯珠4串,电流降到600mA工作,两个总功率16w,
降低电流是因为这个灯散热不行,
远光:4xC8,Q5灯珠四串,电流超到1.5A工作,功率20w,
远光用的不多,不需要持续工作,基本就是过路口闪两下,或者遇到会车不变光的闪两下,为了达到亮度,实心仓超50%电流问题应该不大,
灯暂时没装上去,因为无法解决防盗问题,所以想要做一个快拆的结构,人离开车的时候能方便取下来带走,
然后说踏板,这是此贴的重点,,,
我一般用电驱动的时候多,这个车只有脚蹬子,没有踏板车那种放脚的踏板,
脚只能一直放在脚蹬子上,时间长了太累,腿酸得很,,准备diy一个放脚的地方
要求如图所示:
目前思路是,买个后轴装的折叠脚踏板,后座带人用的那种,装在车架上,于是准备了下面这一堆
先把夹码和角码固定在车架上,
这个夹码应该有人熟悉,这是装室外天线用的那种
下面效果
然后把脚踏板装上
踏板收起来从侧面看是这样的。。。
实测效果不太理想,角码的刚性不够,脚踩上去会变形,
另外踏板太小,用来放脚没舒服多少,
另外伸出的太远,还稍微有点影响蹬车,
求助,有没有更好的方案,达到类似下图这种效果即可,要求安全,舒服,不影响蹬的方案,最好可折叠。。。。
或者这种踏板有没有卖的,买个现成的踏板焊上去也行。但TB搜的都是不相关的东西,求合理的TB关键词。。。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+52
12
离线leafchy
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-26
Re:不完美DIY自行车款电动车的放脚板(脚踏板),求集思广益踏板方案,顺便加个车筐 ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线蕴殇
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线飙风人生
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线小白、
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zangzj
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线oniover
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zls8877
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-27
离线风间尘
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jianzrm
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
