  • 12216阅读
  • 17回复
[电源]台达电源改造,主芯片DAP6A、DAS001、431,台达型号ADP-90TH B,索尼型号VGP-AC19V26 [复制链接]
离线bf1942
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-28
很久之前收了一批剪线电源,一直没空去改造。最近需要一批24V的电源,故下决心改造一些。
先说一些关键词
ON给台达定制的芯片 DAP6A ,又名DAP8A,参考NCP1203的手册
ON给台达定制的芯片DAS001/,参考TSM103AI手册。
431参考TL431。
参考的手册都可以在www.alldatasheet.com免费下载到。
参考网址和图纸,在此表示感谢:
http://blog.163.com/zzy_85569381/blog/static/14951890720138985220677/
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1124378
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1164982
先分析一下这个电源,是索尼SONY 的VAIO电源所配,型号VGP-AC19V26,台达型号ADP-90TH B。网上目前未搜索到完全一样的改造文章。
目测此电源的背面均为贴片原件,正面为分立原件(大号原件)
从左到右(按相对位置表示)的黑方块分别是
                                                      SFH690C(光耦)
IR1167(MOSTEF驱动芯片),SFH690C(光耦)
       DAS001(低压保护芯片),                                                          DAP6A(PWM控制芯片)
在IR1167的右上角是431芯片,主要负责低压输出的电压。
DAS001右边是双二级管,是DAS001保护输出去控制DAP6A的主电源的。
这里需要改两个地方,一个是DAS001的保护电压,一个是431的输出电压
DAS001的保护电压需要修改R139(实际位置在R101标注的上方,丝印在中间隔离区),
电压与电阻值的计算参考TSM103A的手册,一样的,这里就不放,鼓励大家多看手册。
我是从19.5V改到24V左右,没有1%的E96帖0603电阻,就用了223(22K,不记得这里是空位,还是原有电阻的,如果有原有电阻,就替换一下)
这里改了之后,电源输出还是19.5V,因为这个电源的DAS001只是用来做低压侧的过压(19.5V)和过流保护(7.7A)了。
接下来改输出电压:
输出需要改431附近的R135,原位是28.7K(1%,E96,代码45C),并联一个47K的电阻,
原电路中R134和R135是并联的,左边接431的REF端,右边接电源输出(19.5V)
R136右接431的REF端,左接输出地(0V)
这样改了之后,在不带负载的情况下,可以输出24.2V左右的电压(主要是新并联的47K电阻精度差,是5%的)
带上负载后,电源立即启动DAP6A的保护机制,输出降为0。
接下来需要修改DAP6A(DAP8A,NCP1203)的过压保护,通过网上各种前辈的资料和NCP1203的手册,得知修改DAP6A的第1脚与高压侧参考地(第4脚)之间的电阻大小即可(改小)。
修改R37(DAP6A左边一点)即可,原为363(36K,5%),替换为(153,15K),不想拆除的可以并联电阻解决。
高清图(左边1 个芯片的位置)
为了住这一次的解决过程,也给大家一些参考,特写此文。
也不设置回复可见了。
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+124专家+2
12
离线bf1942
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-28
Re:台达电源改造,主芯片DAP6A、DAS001、431,台达型号ADP-90TH B,索尼型号VGP-AC ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wzhy154957
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-28
离线胖太阳
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-28
离线mhtlov
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-28
离线buyuliang
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-28
离线mei781023
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-28
离线随手泡
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-28
离线mubaifred1
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-28
离线johnwoo
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-05
