  • 28902阅读
  • 63回复
[其他]DIY门禁自动应答系统,妈妈再也不用担心我没带钥匙! [复制链接]
离线951yly
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-28
俺搬家了,搬到一个高层小区,但却住的一楼。老是给开门,麻烦。而且这个门禁锁必须先按摘机,再按开锁才能把门打开,导致单键遥控无法使用。就想啊,能不能加个什么东西让他自己开门呢?先开始尝试使用遥控,可是买不到PT2262、2272,使用遥控车的控制板,发现只有1米的距离,故闲置不用。就在昨天晚上,睡梦当中想到:
可不可以自动开锁呢?
想到自动化控制,想草图。主要就是通过一根控制线,给一个电压,使继电器吸合,控制一个双稳态电路开启,然后再控制两个继电器轮流吸合,模拟门禁按下摘机、开锁、挂机。
想到就做,先绘制电路图。电路图如下图所示:
两个三极管组成双稳态电路,相当于一个双闪灯的电路,另外两个三极管控制继电器吸合,下面的晶体管控制的继电器是整个电路的开关。
安装调试过程:
整个板子只有30*40*13mm,十分小巧,就是本地的小继电器贼贵,6大洋一个,买了仨就18了,型号是HK23F。
板子上的走线与安装,看见光耦上的那两根线了么?接在那里是错误的,主板只给屏幕一个脉冲,而我却以为在控制过程中是长电。
后来接到电感旁边那个8脚lm386右侧的电容上了,那里只要有呼叫信号就是长电,挂机后没电,正合我用。
安装调试。
套上热缩管:
用烙铁烫不行,换的吹风机。
与先前的遥控模块比比大小:
最后安装上墙:
现在省了刷卡,也省了用钥匙,小继电器的平均无故障时间应该大于1000次吧?
以前的回家过程:
掏兜→找钥匙→捅进去→拧一下→再拧一下→拔出来→揣回去→拉门→进楼道→掏钥匙→捅进家门→拧一下→拔出来→进门
现在的回家过程:
按下“0”“1”“x”“x”→等待3秒→拉门→进楼道→掏钥匙→捅进家门→拧一下→拔出来→进门
省了好多步骤呢!
关于安全性:
开门过程是先在主机上按分机号码,控制继电器依次吸合,所以主机上会响一声,然后模拟摘机声音,门才开,与人的动作极为相似,且能自动挂断,一般人不会认为安装了自动系统,只会认为刚好有人在门禁旁守着开门。
有人来访的话也不必担心,主机上响一声后,家里也响短暂的1秒,提示有人来访,再通过猫眼看是谁就行。
不足:
由于是通过控制功放的电源取电,且每个按键按一下都会发声,导致无法使用监视模式,也就是没办法通过摄像头看外面。如果可以的话,要从那个光耦处取脉冲,做一个脉冲延时断电电路,延时2-3秒足矣,还能不妨碍正常监视功能。但是,俺家一楼,不知道是谁趴窗户看一眼就完了。
全文完,不足和缺点欢迎提出!
还请砸M!
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+36
12
离线951yly
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-28
离线951yly
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-28
离线17321414
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线951yly
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-28
离线444615541
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线17321414
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-28
回 951yly 的帖子
离线951yly
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-28
回 17321414 的帖子
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sbiyou
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
