  • 7052阅读
  • 10回复
[工仪]拆博世GSR18-2  18v充电钻 镍铬/镍氢电池的 [复制链接]
离线huanyu727
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-29
      特别说明下,换电机的请一定量好齿轮的尺寸,我买这个电机,齿轮小一圈,担心寿命
      这套电钻用了两年半了,当时买电钻的时候少说了一个“锂电”,结果就弄来了这货,正经的大家伙,18v的。经常用到,而且基本上不用就闲置很久,用上就1小时不怎么停的用。扭力蛮好的,就是重了点。
       最近电机附近有焦糊味,另一台也是一样,估计是电机转子有问题了,这种电钻不能单独换转子,只能换电机。(重点是前端齿轮我拆不下来)
这东西确实是正品,塑料壳子内的烫印清晰可见,前段时间想买个便宜冲击钻,看到博世的26电锤才200多,还很新,看了网友拆机才知道,根本就是山寨的。
调速器做工还可以,不过内部什么电路都没有,有点惊诧。
全都是很脏很脏的东西,用的时间长了,没人打理
齿轮是12齿的,已经订购,30多元一个,总长75mm,买这个同时买了一个12v的,另一个电钻也需要换。国产电机,雀辉的。不知道咋样。
注意上下侧都是有卡扣的,通过这个卡扣,可以把变速箱和电机稳稳的连接起来。拆的时候,只要拧一下,就能分开,然后再拆两颗螺丝就能换电机了。
下图是变速箱上的卡扣,有点模糊
拆了电机,单独把变速箱装好,固定电机的螺丝还在上面
原厂电机是香港德昌的,写着JOHNSON,上面还有个小鸡一样的logo
电机总长75mm
楼下继续吧
[ 此帖被huanyu727在2016-03-05 11:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线huanyu727
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-29
[ 此帖被huanyu727在2016-02-29 14:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线xwm1234
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-29
离线俊丰诚信
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-29
离线慢慢生活
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-29
离线huanyu727
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-29
回 xwm1234 的帖子
离线huanyu727
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-29
回 俊丰诚信 的帖子
离线yangnova
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-18
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-18
离线2005e
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-18
Re:拆博世GSR18-2  18v充电钻 镍铬/镍氢电池的
