我曾发帖求助拆修一台手机Mini USB的充电口(猜到开头却没猜到结尾——破坏之王破坏联想A368手机(故事新编求安慰求币)|
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1489748),在坛友的指点下,终于把手机拆开了,但却没找到合适的配件,一直没有修好,一直摆在桌面上——如果是没有折腾完的东东,我通常都是稍作整理放在显眼的地方,小件的就直接放在桌面上,以提醒自己还有未完成的任务——最近,网购到了充电口,心想终于能完成这个任务了,重点是它一直摆在桌面上占地方,其他维修都没法弄。好吧,开练。
我从旧手机上所能找到的充电口不合用,也不知道网购能不能用,反正也便宜,便一网打尽买回了几种充电头
买回来一看, 还是不能代换。来吧,一起科普下这些坑爹的充电头
这种就是所谓的全贴片式 MINI USB 母座,1394-01 USB接口,包括固定脚也是帖片式(平行于电路板)的。见上图。
这种是弯脚 MINI USB母座,插脚弯成直角垂直于电路板,固定脚也垂直于电路板的。见上图
左看右看上看下看,这两种Mini USB母座都只有5脚。
而我的联想A368充电座却是10脚的,见下图:
密密麻麻的十个脚。
而且四个固定脚中,有两个是平角两个是直角的。
前脚(左)是直角(垂直于电路板),后脚(右)是平角(平行于电路板)。
谁告诉我,这是要闹哪样。我以为已经把这种接口一网打尽了的。上度娘问了那10P的接口定义:
第三幅图来自本坛(
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=875660 )。
我只要求恢复充电功能而已,其他数据线功能不要了可以了吧。只能霸王硬上弓了,拿一个贴片式 MINI USB 母座动手术:
把前面两个固定脚掰直了,再把那两个定位胶粒切掉。
回装:
看到了吧,前后两组固定脚是不同的
这些针脚数量不一致,位置也不对应,不管了,我只要接回充电线就行了。请注意,中间三脚是悬空的。
上电测试,久违的电压回来了。
The End。
[ 此帖被mmdhj在2016-03-03 20:48重新编辑 ]
