  • 2732阅读
  • 11回复
[影像]改造数码相机锂电池 [复制链接]
离线henry6158
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-06
   亲戚送了一个柯达Z740相机、像素500W,型号比较早电池是AA电池及CRV3锂电池通用,电压3V,但是一般的电池比较耗电,偶尔在TB上看到一款外观一样但是接口不同的锂电池,掌柜介绍说是新电池所以买了两个自己改装一下。
这是原来电池外观,圆的亮片是电池负极,中间方的金属片是电池正极
测量电池圆坑处直径是6.4MM,
家里找了一下没有现成的薄铜片只有电源插座里的插座铜片,量了一下宽度正好可以利用。
插座铜片
铜片上面画圆,然后剪成乒乓球拍形状待使用。
电池上面开槽
开好槽的电池及剪好的铜片,经过打磨修正后嵌入电池开槽位置。
修整好后的铜片正好嵌入电池正极位
加工好的两个电池,待焊锡固定。
在铜片与电池正极位置涂上些阻焊剂上锡固定。
              至此改造电池完工,上机测试工作正常。
                       谢谢围观!
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+33专家+1
离线慢慢生活
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-06
离线8139
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-06
离线66nishi66
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-06
离线miqi328
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-07
离线lwj1536
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-07
离线henry6158
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-07
回 8139 的帖子
离线henry6158
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-07
回 lwj1536 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-07
离线jack017
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-07
