  • 3046阅读
  • 14回复
[手机]1500多天没来了,X1ST一体机换手机屏总成,图中亮点自己找 [复制链接]
离线dgvt1218
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-07
隔段时间不修东西手会痒,悲剧的是年前用了两年多的X1ST屏碎了,稀碎.............
去移动交话费送了部M823,坏手机想换屏,但临近年底时X宝的商家不发货。前两天刚买了兼容的屏总成(触屏和液晶屏用胶粘好的),下班了就开始换
这手机磕磕碰碰快三年了,摔了不知多少次都没坏,这次杯具了
一体机,背面电池盖烤漆磨损,干脆刮干净
开拆,买屏送了工具,用三角片先拆掉背面上下盖,并拆掉所有能看见的螺丝
拆掉手机顶端的金属片,重点是还要拆出卡托,不然电池盖取不下来,然后按着电池盖向手机顶端推
撬开电池接口和射频接口(手机右侧白线),左侧中间是按键+尾板接口,再往下是液晶屏接口,主板背面右上角是触屏接口,全拆,取出主板和电池
下一步要拆屏了,拆的满桌玻璃渣,还不小心溅到眼睛里,教训是玩玻璃千万保护好眼睛。注意图中方形金属片,是手机听筒位置的要保留,新买的屏不带这个。去年给朋友的荣耀六换屏就因为这个又拆了一遍,幸好没拆坏新屏。
清理好中框遗留的双面胶,用买屏送的3M胶先贴在中框上,上新屏(新屏要先测好,不然上了中框粘了胶不退不换),先装上方的触屏线,再穿过下方的屏线,上方对齐,轻轻压入中框
换好的屏和剩余的3M胶,蓝色底片上方四个不同形状的孔本来就有,上中框时捅掉就能用
趁主板没装好时又试了一下拆掉的屏,本来只是触屏碎了,液晶完好,拆屏时全是碎玻璃,估计是排线部分拆碎了
装好电池和主板,触屏接口要第一个装,让后贴上双面胶,小心的放下主板。电池背面放的是取卡托的顶针片,差点忘了装,然后装好压主板的金属片,再装好电池盖,该试机了
开机正常,时间还没调整,解锁屏幕,正常,成功一大半了,下面还有触屏测试和功能测试
专业触屏测试软件,用两只手测到可识别10点(没第十一个手指了),然后满屏划动,无露点。这一步最好用显示触控痕迹的软件,记得手机自带可显示触摸轨迹,一时没找到,懒得再测了
再试一下前后摄像头,装主板时清理过镜片,有灰尘的话会膈应人的(强迫症)。很干净,无尘点。
上好后面两个盖板,拨号盘*#558#进测试,各项都过一遍,确保功能正常
试用半小时,没发现什么问题,手机以前已ROOT并改WLAN MAC地址。收工。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+27
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-07
离线okgbp
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线okgbp
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线okgbp
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线zh4y
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-07
离线zhao4515
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-07
离线dgvt1218
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-07
回 snowrose2000 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-07
