20块钱买的台电专用充电器没带,用MOTO L71的代替。
1我的台电X19原来是好好的,寄给我妹妹用,结果她收到就坏了,修理了两次也不行。充电一直显示“低电充电”中。
2我拿回来之后就给拆掉了。怀疑电池电压不够,剪掉电池正极,还是“低电充电”。用万用表测电池,电压为0.02V。我晕。准备换电池了。
3找了3个纽扣电池串联,有4.5V的样子,接上开不了机,接上充电器,正学开机,并显示充电中。
4自己把锂电池的包装乱动了下后来一测居然有3V.我晕。(可能是有短路的地方,电池进入保护状态了)。把锂电池直接接到恒压电源上,可以测到电池电压在不断上升,说明可以充进电去。断掉电源,把锂电池接上开机,还有3.8V。接上MOTO的充电器,电压不变,过了一会,变成3.7V了。我晕。这个电池可以给MP3供电,但MP3不能给它充电。。。
5现在想搞个简单的连线让MP3能给电池充电,想既然usb接MP3它能测出来并开机,说明USB还是可以供电的,所以直接从MP3的usb正负极引了两根线到电池的正负极。这下好,MP3一直重复开机画面。。。(MP3检测到usb有电就会开机)
我改后的想法见图
6用电源给锂电池充了会电,开机用3格电了。从电池正负极引了两根线出来,壳子后面用烙铁烫了个孔把线搞出来,装上。现在可以用了,就是不能充电。。。要是想充电就只能在引出线上加电源了。
7上网查了下,锂电池的充电电压要求还真高,4.2+-0.05V。晕,我还想接个二极管到miniusb
