  • 44123阅读
  • 47回复
[影像]奥图码投影机换DMD芯片,版主进来给新手加个分吧! [复制链接]
离线zxh398
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-08
小小的技术贴加个分吧?DLP投影机起点是常见故障,DMD芯片比灯泡的寿命要短这个是非常普遍的现象。亮点黑点都是通病解决办法只能换DMD芯片
下方的亮点,假如你的投影有这个的话就是中标了。这个算少了实际影响不大,不过这样看下去亮点会逐渐增多不会这样维持下去。
外观残旧,不过这个机器使用时间并不长
灯泡成色可以估算使用时间,因为菜单里的计数时间是可以清零的
你看菜单灯泡计数时间没用。很多二手投影都会被商家换灯泡或者清零使用时间,并换所谓的全新灯泡(山寨代用灯)。我建议买灯泡的话尽量不要买淘宝的国产代用灯泡,哪怕买成色新的二手也好原因不解释。
拆开螺丝小心撬开卡口就可以分离顶盖了,但千万不要立刻掀开因为还有上盖的排线没拔。要拔开按键排线才能把顶盖放到一边,不然排线断很难搞的。
这个内部是这样的,集成化令主板体积小。为了省成本光路也做的比较小,以前的投影光路都比较大但未必有优势。现在的投影基本都是用一样的光路和一样的芯片,品牌差异实际很小。
拆掉螺丝拔掉所有排线就可以分离主板了,其中那个白色排线连着的就是色轮。光路不知是哪家产的,因为我发现很多品牌的都是一模一样的。不过有的是5段色轮有的是6段色轮灯泡可能不同,其它的几乎没区别
DMD芯片都属于光学部分,必须要拆下光路才能更换的
拆下来是这样的,DMD芯片就在散热片那里。这个机器光路显得很袖珍,这样既能省成本也可以减少体积。但虽然比老一代的投影小了很多但依然可以实现3000流明的亮度.这个虽然是廉价机器但是用的是5段色轮,这样加上提升色轮速度的话彩虹效应已经降到很低了。我感觉只有眼光从左到右快速划过就可以看到,实际图像看不出有彩虹效应。
拆掉散热片就看到这个0.55英寸的DMD芯片了,更换安装就不叙述了就是反方式安装而已。
[ 此帖被zxh398在2016-03-08 14:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+93
12
离线xljy2001
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-08
离线smzj10315655
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-08
离线zxh398
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-08
离线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-08
离线iooi
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-08
离线duguzi
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-09
离线zxh398
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-09
回 duguzi 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线zxh398
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-09
回 xuyaz 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-09
