最近闲来无事,收了从别人单位收了一台东芝166复印机一台,外观成色还可以,放在那闲置了好久,查看了下打印了8万张,基本算新机器。
刚拿来的时候故障,可以打印有底灰,换了鼓芯、刮片、定影辊。然后正常了,没多久就面板锁死,小班手灯常亮,我当时以为主板需要清零,就把主板上的启动电池给拆了,拆了就无法启动,由于是老主板,我以为主板电池氧化严重导致,又买了电池换上,后故障依旧。 经过多方查找,在网上找到了故障清除,后故障都解除了,全部正常,可是打印出来有底灰,手摸上去有颗粒感掉粉不严重,鼓芯全是黑的。
找了维修资料还是没有解决,而且也没有报错代码,导致不知道怎么处理了,有人说是主板问题、定影组件问题等,拆开机器主板看到一堆,着实不知道从哪下手,经过仔细观察,发现墨粉电机不工作,怀疑墨粉电机无法让墨粉和载体进行搅拌而不能吸附在纸上从而实现热转印过程,而导致鼓芯堆积大量墨粉或载体。(此只是推断,望大神指点判断是否正确)
电机已经拆下来接入24V电,电机正常转动,现在求大神赐教,到底这个两个故障1、打印无字有底灰、鼓芯黑。2、电机打印时不转动。怎么解决,在线等待。 |
