近日,回乡下,看到老丈人那有一台功放不行了,虽然这台家伙谈不上什么音质,但是在乡下地方,想唱就唱,大声唱也不会有人投诉你,本来我就喜欢有事没事吼两嗓的,这功放坏了,我比他还急。于是把它带回来修理了。把修理过程发上来跟坛友交流下,砸砖还是砸币坛友看着办。
P$:有续篇
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1583980 HUAXUN("华讯"?)之A-2030功放。这是开拆后才想起要拍照,面板的旋钮已拆下来了。
这应该不是山寨的,因为它自己就是上世纪的山寨。
上电开机,只看见音量指示灯闪动,听不到继电器吸合的声音,难怪没有输出。第一反应,应该是扬声器保护电路有问题,动作了。
开拆。
杂乱的连线连着四块板:电源板、音调调节板、音量及信源切换板、功率放大板。一股浓浓的山风扑面而来。
标称250W的环牛
4*10000UF,其中两个63V,两个50V。
功放对管2SA1215、2SC2921,共采用了两对。
2SA1215是PNP型平面硅三极管,它主要应用于音频功率放大器、DC-DC大功率直流变换器等场合。具有高电流能力,高耗散功率,与2SC2921可组成互补对管。2SA1215外形尺寸:2SA1215极限参数(绝对最大额定值):(环境温度Ta=25℃)集电极-基极反向电压VCBO:-160V
集电极-发射极反向电压VCEO:-160V
发射极-基极反向电压VEBO:-6V
集电极直流电流IC:-15A
集电极耗散功率PC:150W
结温Tj:150℃
贮藏温度Tstg:-50℃~150℃集电极截止电流ICBO:-0.1mA
发射极截止电流IEBO:-0.1mA
共发射极直流电流放大系数HFE:50~150
集电极-发射极饱和电压VCE(sat):-2.0V (IC=-5A IB=-0.5A)2SC2921是NPN型平面硅三极管,主要应用于音频功率放大器、DC-DC变换器等电路中,与2SA1215可组成互补对管。具有高电流负载能力,高耗散功率。其外形尺寸如图所示:2SC2921极限参数:(无特点说明环境温度Ta=25℃)集电极-基极反向电压VCBO:160V
集电极-发射极反向电压VCEO:160V
发射极-基极反向电压VEBO:6V
集电极直流电流IC:15A
集电极耗散功率PC:150W
结温Tj:150℃
贮藏温度Tstg:-50℃~150℃集电极截止电流ICBO:0.1mA
发射极截止电流IEBO:0.1mA
集电极-发射极饱和电压VCE(sat):2.0V (IC=-5A IB=-0.5A)
特征频率fT:60MHz (VCE=12V, IE=–2A)
好了,简单检查了变压器输出,电压没有问题,重点检查扬声器保护电路,作为一个菜鸟,还是老老实实跑电路,把电路图画了出来。
保护电路采用的是SCL4011B。这是一个四路与非门电路:
从电路图中分析,应该是中点电压偏离零位,导致继电器失电不吸合。上电检测,果然是中点电压失常。
动作过程简单推理如下:中点电压升
→Q1基极电压升→Q1导通→IC12、13脚低电平→11脚高电平→8、9脚高电平→10脚低电平→Q4截止→断电器失电不能吸合。
再反复找,终于发现是电路板中点电位上有一处断路导致电压失常,三更半夜的,就不上图了。补焊之后机子正常。
俺是一资深菜鸟,有不对之处,还望坛友不吝赐教。EDN PS:在回装时,把音量电位器给弄废了,换了一个新的。
[ 此帖被mmdhj在2016-03-18 09:08重新编辑 ]
