一直使用正常,因为添加了一块独立声卡,有插拔音频输入插头的动作,忽然发现没声音了,检查发现保险管乌黑,换保险管后开机,指示灯亮了以后亮度逐渐下降至熄灭,没有输出,也没有报警,这时关闭开关再开指示灯均不亮,过2分钟左右或者拔掉AC插头再开机重复上面的故障现象,猜测是不是保护了,目前检查发现2只温控开关中有一只只有22Ω(查资料说是110℃的常开,温度达到110℃以后闭合,风扇启动),这个应该是坏了,测量环牛次级3组均无输出,初级线圈8Ω,次级量了一组6Ω,真是太奇怪了,难道环牛前面有保护电路?肉眼观察不到烧过的痕迹,机器不在身边,不是专业维修,实在不知道怎么破了!求大神们指教
图是网上找的,和这个大致一样
