  • 19523阅读
  • 50回复
[C51]【转】大众CD机CANBUS破解完成,有原理图 [复制链接]
离线wifidiy
只看该作者 30楼 发表于: 2016-03-22
改天把我那吃尘的cd翻出来看看能不能用!
离线chenhuimzk
只看该作者 31楼 发表于: 2016-03-22
回 胡奚曷 的帖子
胡奚曷:既然是容错CAN,波特率一般是125k
单线也能通信哦 (2016-03-13 10:41) 回 胡奚曷 的帖子
是不是 把LIN接CAN+也可以使用?
离线orient2k
只看该作者 32楼 发表于: 2016-03-22
有努力有突破
离线胡奚曷
只看该作者 33楼 发表于: 2016-03-23
回 chenhuimzk 的帖子
chenhuimzk:是不是 把LIN接CAN+也可以使用? (2016-03-22 20:44) 回 chenhuimzk 的帖子
不可以通信协议不一样
工欲善其事,必先利其器
离线小城故事
只看该作者 34楼 发表于: 2016-03-24
记号一下,以后使用。谢谢楼主
离线dianziguan52
只看该作者 35楼 发表于: 2016-04-13
楼主这个RCD300+是可以用的吗?配合低速的CAN总线?开机密码搞定了吗?
离线mysy
只看该作者 36楼 发表于: 2016-04-13
回 dianziguan52 的帖子
dianziguan52:楼主这个RCD300+是可以用的吗?配合低速的CAN总线?开机密码搞定了吗? (2016-04-13 15:37) 回 dianziguan52 的帖子
可以得啊,我就是做好的板子接到RCD300+ 的
开机密码需要刷里面的24C64 片子。。。
改一个位置的01 到 00 就不要开机密码了
搜索一下
Nice Cool
离线11xyn
只看该作者 37楼 发表于: 2016-04-13
高人啊,玩的技术太高了
离线电子哥
只看该作者 38楼 发表于: 2016-05-06
有个新速腾的CD机。CAN芯片是TJA1055的。试试能用不。谢楼主
离线flynihou
只看该作者 39楼 发表于: 2016-05-06
向高人多学习
