  • 47352阅读
  • 56回复
[电力]【全网首拆】佳能充电器LC-E6E,手贱拆开就报废损失400大洋 [复制链接]
离线都忘掉了
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-11
去年我一个大老爷们的在老婆面前低头哈腰劝说了几个月,终于买下了一套70D,当晚就失眠了。
用了几个月之后就觉得它的电池真不经搞,看着外壳上面写这倒是挺实在如下图↓
实际上内部就是两颗14500锂离子电池,3.6v900mAh,两个串联就是7.2v900mAh,真实容量其实就是6.5Wh,而外壳上面大写着不要脸的7.2v1800mAh。貌似去年小米也干了这样的事,315枪打出头鸟干了小米一炮,现在就乖多了。
其实佳能不要脸的远远不止这一点,一块备用电池200+软妹币,一个充电器400+软妹币。
而且电池内部有加密芯片,非佳能电池存在相机不认可的风险,而且充电器对该电池不识别。
在再三考虑了之后不打算买备用电池了,直接改造充电器以支持移动电源对电池充电。
做法很简单,拆开充电器,在开关电源后级直接加载9V电压到电容端,这样充电器就可以利用这9V电压转换后对电池充电了。
而这9V电压可以通过移动电源输出后通过升压电路获得,在充电器里面放一个5V转9V升压小板应该还是有空间的。
下面开拆,撕开标签里面有一颗6星带顶针的防拆螺丝
外壳
电路板全貌,采用的MIP2K5反激式开关电源方案,这IC在大陆不多见。
电路板正面没多少东西
IC特写
电路板背面,密密麻麻的器件,请无视左下角的焊接的测试线
电容都是日本的红宝石
变压器胶布被我撕掉了,发现磁芯上面的搭铁接地
电路板上面还有一个小电路板,用途未知,IC也找不到资料,有谁了解的说一声,个人猜测是记忆芯片
小板背面
东西拆完后当时就简单的检查了一下,没问题就上电测试看看还能不能工作,居然当场就傻眼了,充电器不工作了。
用示波器检查了开关电源前端,正常,开关电源IC启动时正常,但启动后不工作,辅助电源也正常,反馈光耦也正常,初步判定MIP2K5牺牲!
当时就想暴走了,什么充电器,拆开就报废!
既然前级坏了,那就直接用后级,将可调电源输出的9V电压直接加载到电容端给后级供电,充电器居然工作了,赶紧把电池装上试试,一开始电池充电正常,600mAh充了大概8秒,之后一瞬间电流达到2A,直接导致安泰信的电源锁定关闭,之后又忐忑的试了几遍都这样,感觉这充电器存心想自毁,说不定也想毁掉我的LP-E6电池。
真的好想破口大骂,这都是什么破玩意儿啊!
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+36
12
离线都忘掉了
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-11
既然充电器报废了,也没有改造的价值,就打算网上淘一个品质靠谱一点的带USB充电的充电器。
在网上逛了逛发现一个大坑货,这里爆他一料。
如图是他的测试图,堪称8.4V恒压输出,但是亲,你电表测的是电压,正负极也搞反了,两个20欧姆电阻并联之后加在上面堪称的8.4V被负载拉低到了4.69V,此时的电流469mA,那么在电池充正常充电的时候8V平均输出电流怎么可能有469mA呢,还一个劲的跟我赌气说我不懂电子,说什么这是国家发明专利,有证书作证。
操xxx,实用新型和发明专利完全不是一个等级的,哥申请的实用新型都记不住多少了
后来换了一家至少心里觉得靠谱一点的,买了一个回来了,如下图:
东西比较简单,microUSB接口的,同样是8.4V恒压输出
简单的上电池测试了一下,能够正常使用,就是充电速度慢了点。
电池饱和的时候充电电压在3.39V,觉得还行。
开始拆解瞧瞧,底部东西不多
电路板正面,采用的方案是单片机控制双路BUCK降压,简单的处理了一下欠压,过压保护。
用了一段时间,能满足要求,而且不损伤电池,基本够用
后面这张图片怎么删除不了?
[ 此帖被都忘掉了在2016-03-11 11:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+24
离线都忘掉了
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-11
多占了一层,那就自己坐沙发,楼下的来罐啤酒加点瓜子
[ 此帖被都忘掉了在2016-03-11 11:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ggyy3611
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
就是那么任性
离线都忘掉了
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-11
拆开就后悔了,这事还不能让老婆知道
离线kyhwhb
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-11
充电器拆开就报废真没有见过,mip2k5芯片TB上大量有售。充电器不错,值得一修。
楼主留言:
个人觉得后级也有问题,因为用可调电源供电的时候只有几秒钟正常,之后就像短路了一样,电流瞬间变2A以上,所以暂时先放着,以后看看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kreina
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-11
2A电流不算大啊。弄不好是进入快冲了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线都忘掉了
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-11
回 kreina 的帖子
kreina:2A电流不算大啊。弄不好是进入快冲了 (2016-03-11 12:17) 回 kreina 的帖子
不止2A,可调电源我设置上限2A,才显示2A,另外这个电池电芯是900mAh的,普通电池,充电电流推荐1.2A以下,没有多大的可能性进入快充模式而导致电流这么大。又因为必须安装原装电池,充电器才正常工作,所以也不敢随便那我那电池测试,佳能的东西都太贵了
离线anlan911
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-11
为啥不用b6改呢????
离线都忘掉了
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-11
回 anlan911 的帖子
anlan911:为啥不用b6改呢???? (2016-03-11 13:08) 回 anlan911 的帖子
什么B6,说清楚点,我去了解一下
