  • 24248阅读
  • 50回复
[电力]【全网首拆】佳能充电器LC-E6E,手贱拆开就报废损失400大洋 [复制链接]
离线elanultra
只看该作者 40楼 发表于: 2017-04-21
虚焊了,把所有焊点加阻焊剂补焊就可以修好
离线mrub
只看该作者 41楼 发表于: 2017-04-22
看楼主也是个资深人士,只能说道高一尺,魔高一丈。充电器太毒了。
离线zhoufour
只看该作者 42楼 发表于: 2017-05-12
的确..是14500绝对是假货..佳能LPE6全部是18500
离线mmhzlf
只看该作者 43楼 发表于: 2018-01-15
充电器上面那个小板子可能是存贮器,记忆充电次数,并且和电池的芯片作协议沟通用的。小日的电子产品好多是这样的。
离线13212997703
只看该作者 44楼 发表于: 2018-01-18
这个原装充电器我有个
内容来自Android手机客户端
离线doityouself
只看该作者 45楼 发表于: 2018-01-19
更正楼主的说法。
这个锂电池里面不是楼主说的14500电芯,14500和5号电池一样大,一般容量在700到800mah。
这个电池里面是18500电芯,比普通18650电芯要短一点,高50mm直径18mm。
用的是松下NCR18500型号,2000毫安。
原厂没有虚标。
楼主理解错了。
懂一些电池充电器电子知识,教训买单,可以让你以后更强大。
另外国产副厂充电器都是小电流0.7a到1.5a直接充,没什么不好,只是少了些温度还有单节保护,但是如果是原厂电池其实配对都非常好。用国产充电器也没什么大问题。
do it youself
离线doityouself
只看该作者 46楼 发表于: 2018-01-19
第一个你所谓卖家骗你的充电器,其实也可以满足充电到8.4v截至的。
看楼主前面还敢拆充电器自己改装,还用示波器。
不像不懂电子,可是把电池型号弄错,还说原厂虚标也是服了。
然后第一个卖家的充电器只是一个负载测试,没有意义。大部分这种贴牌几十元的充电器都是一个原理,横流充,到电压截止。
小电流1a左右的横流充,431检测电池两端电压如果到8.4v就截止输出,如果没有到就一致小电流恒流速出。
做工好一点的会多一个lm358,与tl431一起搭配检测截止电压。(也就是所谓的双ic充电器)
再加上电池内置保护板,基本使用都没有什么问题。
楼组如果懂了原理,卖家那样测试其实都无所谓,电阻当负载,因为是恒流1a左右,所以电阻两端的电压就是那么多,然后里面的判停电路(tl431廉价方案或者高级一点的lm358)始终只能检测到电阻两端电压只有不到5v,是不会停止输出的。
do it youself
离线c411502
只看该作者 47楼 发表于: 2018-10-11
这个变压器不是恒压输出,是靠后面的ic控制的,充电时始终比电池电压高一点。停止充电时变压器输出电压低到刚好能维持ic工作的电压,强行加电不坏才怪
离线饼子电
只看该作者 48楼 发表于: 2018-10-12
这充电器太高级了,不好修。最好找专业店铺吧,人家一眼就知道问题。
离线tiangjian
只看该作者 49楼 发表于: 2018-10-19
有防拆开关?,肯定是拆开时把什么地方搞虚焊了,热风枪伺候下看看。
各种液晶套件,DC电源模块,寻星仪,电量显示:http://zjjdiy.taobao.com
