  • 4811阅读
  • 14回复
[手机]苹果5手机不开机流程,以及电流判定法。手工整理不看后悔 [复制链接]
离线chuanwei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-11
苹果5手机上电整理。
其他型号异曲同工,只不过换了测试点而已
电流判定法已经在最后写出,红色标记为测试以及重点
觉得有收获的朋友就加点分吧,这是我花了2个小时辛苦整理的资料
给点动力。
一  上电池,PP_BATT_VCC  电池供电3.8V
电池供电电压测试点TP3
二   电池直接给电源芯片(PMU)供电,PMU内部产生2组待机电压。
PP_VCC_MAIN 俗称主供电,电压同电池电压。
PP1V8_ALWAY 俗称待机电压,主要给开关按键, HOME按键,提供上拉,以及给U3同相器提供供电。
PP_VCC_MAIN主供电测试点C357在硬盘左下角第一个,电池电压3.8V 没电压查Q4换PMU
PP1V8_ALWAYS可以测试
开机按键第9脚,如果没1.8V就查 FL3和上拉电阻R22,都没电压换PMU
三  按下开关,开机信号HOLD_KEY_L  产生低电平有效信号,通过U3
同相器传给PMU和CPU(开机时候起到待机和等待关机命
令,按开关电源会发出PMU_IRQ_L一同参与关机和待机指令)
如果第二步的2个电压都出来了,开机后PMU没后续电压输出,则更
换U3同相器和PMU。
四  电源收到开机信号,会输出各组供电。
PP3V0_NAND
PP1V8
PP1V2_SDRAM
PP1V8_SDRAM
PP1V0_SRAM
PP1V1_CPUB
PP1V1_SOC
PP3V0_IO
PP1V2/PP1V0
CPU收到各组供电后,发出2个准备好的信号给PMU
CPU1_SWITCH
CPU0_SWITCH
电源收到这2个信号,发出CPU0_SW_CONTROL
                      CPU1_SW_CONTROL
导通Q5和Q6。  从而开启CPU的两个核心供电。测试点C122,C124
(5S这步省略)
CPU的24M主时钟起震,测试电压0.9V ,(如果时钟不起震,此时
电流会在20MA左右)
如果电流在20MA以下,检测电池测试点TP3,PMU的2个待机电压,电
源收到开机信号后发出的几组供电的电感(打值,以及
测电压)CPU的核心供电测试点C122,C124,以及CPU主时钟晶振和
周边。
六  PMU延时发出复位信号 RESET_1V8_L   低电平有效。
这个信号直接通向CPU ,测试点TP8,上拉电阻R67,上拉电压PP1V8
七  CPU收到复位信号,通过片选,读取硬盘开机资料,进行自检
CPU收到复位信号后,如果有故障此时电流应该在40MA左右,先排除
晶振0.9V。
然后刷机判定故障范围,不能联机USB管理,
能联机报错4005是CPU,4014是暂存。
读取硬盘资料过程电流应该在80MA~200MA之间,
如果电流在这个范围卡住,可以刷机测试,如果联机则硬盘故障较大,
如果不联机更换USB管理芯片。(进水机则测试各组电压对地值)
另外,如果触发后直接定电流 多数硬盘,如果触发后跳变定电流则
有可能是外设(例如,摄像头,指南针,触摸等等)
八   CPU发出维持信号进入PMU,信号名称KEEPACT
PMU收到这个维持信号,会持续供电,此时手机屏幕应该亮了,并且
电流会在200MA以上。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+13
离线yanyun
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-11
离线tk345497747
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-13
离线zhaoyuan863
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-13
离线3www点抗
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-14
离线tzl7278
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-14
离线seekcheng
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-15
离线vizihao
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-25
离线lgh00156
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-13
离线add
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-13
