  • 5462阅读
  • 4回复
[群联]金士顿DT101 G2 4G优盘量产的一波三折历程 [复制链接]
离线fxj198
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-15
前几天,一位同事拿来一个优盘,说是不能读盘了。插电脑一看,卡死了,等了一分多钟,电脑缓过劲来来,发现了优盘,给了“J”盘盘符,可是还是不能打开,看属性,总容量为0,可用也是0,格式化也无效。问了下优盘主人,也无重要资料,看来只有量产了。
要量产,首先自然是查看主控、FLASH芯片信息了,启动ChipGenius_v4_00_1024,可是只能得到最基本的信息外,一无所获。
逻辑盘符  :  G:\                      此分区容量:  0.0G
设备ID    :  VID = 13FE     PID = 4200
设备序列号:  90002C84038B8E01
设备版本  :  PMAP
设备制造商:  Kingston
设备型号  :  DataTraveler 2.0
当前协议  :
输入电流  :  此设备不支持
分区系统  :                           是否激活  :
是否对齐  :  未对齐,为提升性能建议你对齐扇区
芯片制造商:  群联(Phison)
芯片型号  :  UP13-UP20
好在能看到是群联的主控了,而且显示是UP13-UP20。于是在网上到处搜罗群联各个版本的量产工具,从UPTool_Ver2.0582.093,共八个版本,一一拿来测试,均不能识别到优盘,又尝试修改里面的配置,仍然无果。
到这里,我有些泄气了,难道是硬件出问题了?但还是不甘心,在征得同事同意后,开始解剖。见下图:
我去,主控居然是UP23NChipGenius检测的结果误导了我。再看Flash芯片的型号,是FT16B08UCM2-04,没见过,百度了一下,也没有查到相关资料。
再用ChipGenius检测:
既然主控是UP23N,量产重点用2.0902.09220.93三个版本来试了。再次逐个打开,依然不能识别出优盘盘符。
无奈之下,再次百度,看到有人说把FLASH芯片2930两脚短接可以解决识别问题。抱着试试看的心理,先打开量产工具UPTool_Ver2090,再找一根网线,一端剥皮,露出铜芯,后面打个环(好拿),将铜芯插在2939脚之间,小心翼翼的将优盘插上电脑,等了几秒钟,电脑提示发现新硬件,紧接着量产工具中也显示出了优盘盘符,心中一阵狂喜!优盘应该有救了!
此时拔掉短接线,设置一下量产参数,开始量产:
?!怎么会报错?改一下配置吧:
成功量产出了,容量缩水到3014MB。
从识别出的Flash芯片型号看,用的是美光16GMLC,现在用在的4G优盘上,看来这个优盘是假货了,芯片也是残次品。
测试了一下,性能基本正常。
至此,量产过程结束。
说明一下:
因为量产和测试是在两台电脑上完成的,可能盘符有点乱,其实都是这一个优盘。
[ 此帖被fxj198在2016-03-15 15:09重新编辑 ]
离线xiaowhite
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-15
离线727037234
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-15
离线ewrwqtr342
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-15
离线raquid
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-15
