  • 25801阅读
  • 43回复
[电源]拆TORO电动工具锂电池48V2A充电器,附改装全攻略 88507SL [复制链接]
离线799946503
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-15
去年在坛里交易区收的,买的时候就是打算改成普通电源用的,因为我没有对应的电池。。。
吃了半年灰,正好DIY时需要一个40v的前级电源,翻出来准备动刀,
背面四个脚垫,抠开脚垫就能看到4颗螺丝,还都是六角螺丝,还好我有对应螺丝刀
最大48v2A输出,100w的功率
模式切换开关,打到II档是常规模式,会把电池充满,
打到I档是贮藏模式,会把电池充电或者放电到40%电量,因为长时间储存时,维持较低电量有利于锂电池的寿命。
侧下方有个大LOGO
拆开,第一感觉是板子做工很规整
板子拿出来
AC输入部分,连接线还加了磁环,说明做工比较用心了,但只带有一级EMI电路,二级省略了
大电容用了400v220uf,用在100w电源里已经算是很大了
变压器,用了ERL-35的磁芯,某些300w的PC电源才用到这么大的变压器,但这个电源却只有100w,
原因是,这个电源是反激结构的,对变压器的利用率较低,PC电源多数都是正激,变压器利用效率高,所以同样的变压器,功率有这么明显的差距。
这里提醒大家,选购开关电源的时候,不能只看开关变压器大小,拓扑结构不一样的电源之间没有可比性。
这里有个继电器,控制电池线路的
板子正面没几个元件,左下角是辅助电源部分,右下角的大功率电阻是放电假负载
看看板子背面,用了不少贴片元件
整版刷了防水漆,导致看不清楚IC型号,擦了之后也实在看不清,电源IC
低压部分采用一个单片机和一个四运放
通电,空载输出只有28v左右,因为充电器要识别到电池后,才会切换到48v输出。这样有利于安全性。
想要让电源有输出,至少要改以下三处,供买了同款的坛友参考。
1.R48起切换电压控制的作用,拆了之后控制信号消失,就会输出约53.2v左右的高电压
2.继电器,可以把触点短接直接跳过,或者按下图方法,开启继电器。
原理:MCU要开启继电器时,会发出一个持续PWM信号,通过C11耦合给继电器的控制三极管,这样的好处是可以提高可靠性和安全性。
假设单片机死机,PWM信号就会持续处于低电平或高电平状态,直流信号无法经过C11,继电器会断开。这是工业级设备常用的做法。
把C11拆了之后,自己通个高电平进去,继电器就会一直吸合了。
3.MCU提供一个调流的基准电压,通过R42进入运放,
必须拆了R42,然后输入一固定电压,否则带不动负载,
可以利用这里改调流,这里1.2v电压大约对应1a输出电流。
或者直接接5v,屏蔽恒流功能
改完以上三点,至少就能当个普通电源用了
4.关于改电压:改ZD5 ZD4可以改48v输出电压(如果前面的第一点没改,电源还处于低压模式,这里改ZD6可以改低压时的输出电压)
改可调我没成功,因为这个电源有一点与众不同,它的光耦在下端,所以无法通过增加TL431等简单的方法改可调,
尝试增加辅助电源,然后用运放控制光耦,也没成功,带载吱吱叫,有自激。
由于自己不需要这个功能,改可调就留给高手研究吧。我直接换个稳压管改成固定40v了。
5.如果像我一样,只需要改成固定电压,不需要恒流,板子上的大部分元件可以拆掉。
红色框部分的元件是主电源部分所必须保留的。
此板子还有辅助电源,输出电压和主电源电压近似,但不稳压,如果需要辅助电源,还要保留绿色框元件。
6.背面。此电源的变压器的两个输出绕组是独立的,
因此可以通过切断板子上的走线,实现主电源和辅助电源隔离,方便接电流表头之类的需要。
7.我把多余部分割掉了
壳子挺大挺好,还有AC输入插座和开关,可以DIY点什么东西
我的壳子已经送给坛友了。。。发完收工
[ 此帖被799946503在2016-03-16 18:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+74
离线斯达康
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-15
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线巴闭
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线smzjlucky
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线rsdtiger
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-16
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线渤海蓝天
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-03
离线562034962
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-04
离线799946503
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-04
回 562034962 的帖子
