  • 3517阅读
  • 18回复
[手机]【Sanghua拆机】1500到底值不值 努比亚Z9mini精英版拆机 [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-16
说起来对努比亚这个品牌一直没有什么印象,第一看知晓这个品牌是在媒体老师的口中知晓,听说还不错,也仅仅是停留在听说而已。于是对这个品牌产生了兴趣,选择了努比亚Z9mini精英版进行拆机。
简单的开箱
包装啥的也不想多说啥了,都是大同小异,看图赏吧。
看到这个我不得插一句,红白的配色比较特别,数据线的装法比较别致,先不谈数据线的耐用性,这种扁平的式的数据线红黑的配色就我个人而言比较喜欢。
附件上也谈不上什么特别之处,该有的都有,耳塞这种不在带在包装内也已经成了行规了。
只是看到这个有些温馨,这种类似于最近微信圈捐步数的做法多少有些许的感动。
充电器标配的是5V 1.5A并不支持快充,说到快充其实也是很让人纠结的选择,快充速度是快,但会损耗掉一部分容量,相当于变相地的电池的寿命赛跑,而5寸的手机本身内部空间就拮据,再给电池让空间去掉快充的容量损耗后,很大程度上会影响续导时间,从某一方面来不用快充也是必然。好在其实1.5A充电速度还可以接受2小时左右基本能充满。快充和慢充只能说是各有利弊,快充快但电池的寿命也快,慢充慢但电池寿相对较长,我也不来批判谁好谁坏,大家各取各爱,这里权当是科普。
锁屏界面呈紫色的花朵,加之HOME键红色的小圈,给我第一个感觉就是比较女性化,而机身却用黑银搭配及硬朗的外观设计却又有着刚强之感,我只能说比较特别吧。
前置摄像头光线距离感应器这些都已经成为了标准配置,这里我想说的是努比亚Z9 mini英精版的听筒并没有采用下沉式的设计,略突出的设计让灰尘无法沾染,这是个较为贴心的设计。800w的前置摄像头,虽然算不得目前最高的配置也算是处于中上游的水平。
顶部环境噪声的拾音话筒及3.58的音频输出。
外边框为聚碳酸酯+增强玻纤材料,采用五轴镭雕褪镀工艺,呈现金属质感。其实这也是很多人纠结的地方,质量虽然已经和真正的金属边框相接近但仔细看还是的细微的差别,入手缺乏直正金属边框的冰凉感。但这种材料也有它特有的优势,相比塑料边框机械强度有很大提高,开裂性有所改善,也就是说不会像金属边框的一摔一个坑,也不会像塑料边框一摔开裂,对低强度的抗摔能力有所提升,同时这种做法减小了后盖与边框的缝隙。但是毕竟不是金属,所以结构强度及散热能力没有金属边框好,这也是各有利弊的。
采用了一槽多卡设计,一个 卡槽支持2张SIM卡,实现双卡双待。
多数5寸手机会在在底部设计2个喇叭孔,其实5寸手机多为一个喇叭,所以另外一个其实是装饰,而努比亚倒是比较实诚,将别个一个装饰孔的位置设计成电源接口。
标配的后盖采用PC+复合板,支持换盖。
1600W像素的后置摄像头及闪光灯。
深入拆解
首先必须用针顶出卡槽,吸开后盖。可以看到与多数同价位手机不同的是后盖采用卡扣连接,而不是粘贴。所以用一段时间后可以通过自行购买定制后盖的方式来更换从增加新鲜感,换盖比较方便。
触摸芯片采用汇顶科技的GT1151,支持10点触控, 48通道支持, 支持手势唤醒,OGS全贴合工艺.
采用7字造型的电路板,元件的集成度高,正反而都使用了大量的金属罩屏蔽信号,给电池留空间。
在5寸的手机上采用了3000MAH的锂电池,这一点是值得肯定的,增加了续航时间。移出电池后可以看到金属中框。
努比亚Z9 mini精英版[]点
①说说外观,相比目前的5.5寸手机,Z9 mini精英版采用5寸的机身更适合于单手操作,可以不借助工具的情况下自行更换个性化后盖,是一大亮点。最主要的是定制版的后盖价格并不高,某宝上30-200之间,不过是买一个手机保护壳的钱。
②说说性能,采用的是高通骁龙615方案。采用28纳米制程,八核ARMCortex-A53架构(四个1.7 GHz内核+四个1.0 GHz内核),GPU为Adreno405。 足够应付日常使用,跑像极品飞车17、地牢4这样的大型游戏也不会出现明显的卡顿感,只是跑游戏时发热量相对比较大。基本ARM所以不会出现对APP的兼容性问题。615+3G的内存流畅度不错,相对Z9 mini来说精英版200元的小幅度升级还是值得的。另外骁龙方案的机型对摄像头支持比较好,因此Z9 mini搭配1600W的SUNNY的后置摄像头基本可以保证正常出片。
③电路板布局清晰结构紧凑,整块电路板正反大面积使用金属屏蔽罩增加信号的稳定性。元件上基本采用大品牌,三星的EMMC颗粒、高通的WIFI蓝牙四合一芯片、高通的射频芯片、SKY的功放芯片、高通的电源管理IC、博通的充电管理IC和电量计无一不是大品牌。
④在5寸的机身上将电池容量突破到了3000MAH相比常规的2400MAH整整多出来五分之一,大大增加了续航时间。
⑤支持双卡双待全网通,特别是对电信也支持,特别是4G的支持,虽然是主卡4G时副卡2G,不过支持全网通4G,一个手机解决特别方便,就像我现在用移动的打电话,联通卡专门上网,实现了移动的通话低资费和联通套餐中流量低资费。
努比亚Z9 mini精英版[]点
①可换个性化的后盖是一大亮点,不过标配的后盖是的材料是EPC+复合板容易划伤,官只有3色可选,官方并没有定制后盖所选,特别是金色版贵200元,个人感觉不如买个白版再去淘个定制的木制后盖(100左右)更实惠更显档次。不过这样一来标配的后盖就没啥用了,如果购机时官方直接能选后盖就好了。
②其实我想吐槽16G的空间,装不了太多东西就没空间了,虽然这个年代16G的空间比起前2年8G、4G的空间要理想得多,不过还是需要养成经常性清理的习惯,放几个游戏再经常性的拍照,16G就显得岌岌可危了。我当时老是在想Z9 mini精英版为啥不用三星的KMR21000BA-B809而用KMR31000BA-B614两者都是3G的内存,不现同的是B809是32G的空间,B614是16G后来一查两者相差100元一片,在这个手机价格战红海的年代,这100元价格提升足以让一个机型失去性价比,这也是在1500的价位中都采用16G的原因。
③搭载骁龙615方案机型发热相对较大,这也是所有这个方案机型的通病。
Sanghua[]评:
第一次接触这个品牌,努比亚Z9 mini精英版给我的印象是中规中矩。要说1500左右的价格,要找个采用用骁龙615、3G内存16G空间、1080P全贴合屏的手机可以说是比比皆是,但能要再同时具备1600W后摄像头+800W前摄像头的并不多见,而要在此基础上再突破到3000MAH大容量电池的就凤毛麟角了,5寸手机内部空间本就不足,所以最缩的就是电池了,缩水电池的容量把空间让给电路板,可以让元件相对宽松,缩减设计制造成本 。而相反要缩小电路板,把空间让给电池,就工艺和设计提出了更高的要求,而努比亚Z9 mini精英版确反其道而行之,无论是做工还是用料来说都是中规中矩对得起这个价格。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,欢迎大家交流探讨!
Sanghua拆机系列文章:
【By Sanghua拆机】暴风超体电视拆机,看看“分体”设计的秘秘密(点击查看)
【By Sanghua拆机】8天线“怪兽” 级路由 华硕 RT-AC5300拆机(点击查看)
【By Sanghua拆机】荣耀7i拆机~详解首款翻转摄像头手机的秘密(点击查看)
【By Sanghua拆机】有源天线走起!网件夜鹰X8 R8500顶配路由器拆机评测(点击查看)
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+50
12
离线say260
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-16
离线sanghua
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-16
回 say260 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lovetans
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-16
离线太残酷
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zl12110708
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-16
离线梦想幸福
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-16
离线rsl1231233
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-16
离线founderren
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-16
离线mylsu
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-16
