升压电路(电源调整电路)原理
电路主要由DC/DC直流转换IC(升压IC)U6、储能电感L2、续流二极管D4等组成,其主要作用是通过调整升压,输出12V直流电压,供显示照明电路使用;当4脚得到主控IC送来的启动信号GPIO C2时,启动U6开始工作,通过内部的电路动作,电感L2的储能,二极管D4的续流作用,U6的5#经电阻R22输出12V电压;可通过调整分压电阻R23的阻值,控制U63#的电位来决定5#的输出电压 电路中R15、L2、D4、U6、R22任何一个损坏都会引起无12V电压故障。(点击看大图)
维修实例:
一台1.2寸彩屏MP3无显示,连接电脑可以识别,U盘功能正常。
判断显示屏及升压电路故障,直接找到升压IC(如图),测6脚输入电压正常,再测续流二极管无12V电压,用手摸升压IC可以感觉到发热大。直接用一好的升压IC暂换,显示恢复正常。
PS:更换升压IC时注意引脚不要搞反了。
来自:数码之家MyDigit.cn
[ 此贴被mp3维修在2006-12-06 22:14重新编辑 ]
