  • 8701阅读
  • 26回复
[手机]拍照直逼单反, 拆机说说 华硕Zenfone Zoom鹰眼手机的秘密! [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-23
▲此图引自网友微笑的眼睛实拍图(经作者同意)
在科技日益发展的今天,数码产品变得越来越亲民,数码相机、单反飞入的千家万户,就拿我自己来说,手中的单反就不少于2台(一台是用了5年淘汰的),但是有谁出门时会天天带着相机,一般来说我贴身带着最多的反而就是手机。因为嫌弃带相机太重、太麻烦,而现代化的今天人与人之间的联系用得最多的还是手机,所以手机成了必须品(更重要的手机还可以看电影玩游戏、方便)。因而开始关注拍照手机,那样出门旅行就不必带沉重的单反了,特别是现在有小孩子在身边,出门带的东西又多,一边提着东西一边又要拍照,单反根本就使不开,因此这个需求越发强烈。特别是最近看到不少网友用华硕鹰眼Zenfone Zoom的实拍照片,从的实拍图来看确实有着不错的出片效果,不由得让我对这台机器产生了极浓的兴趣。
说起来拍照手机不是今天才有的,不少品牌都有主打拍照的产品,可谓是百家争鸣,但是能采用光学变焦的确并不多见,相比数码变焦,光学变焦有着更好的成像质量和便利性,而正是因为光学变焦硕大的光学组件,也让手机变得臃肿不堪,手机越做越像相机。所以更多时候变成了单项选择,选择了便携(用数码变焦)牺牲了照片的画质,选择了画质(用光学变焦)牺牲了便携。而华硕鹰眼Zenfone Zoom通过独特的双棱镜潜望式结构解决这个难题,在保证画质的情况下兼顾机身的便携,这也是吸引我的唯一原因。
而我最感兴趣的莫过于其双棱镜潜望式的结构,所以拆机是少不了的。底部的凹起便于后盖的打开。后盖采用了皮革,增加了手感提升了档次。而突出的一条皮质横纹方便单手操作拍照,同时手机不平放时抬升了手机于桌面的距离,避免了扬声器被遮挡,增加了外放时的音量。
打开后盖可以看到TF卡槽及SIM插槽,而在背盖上可以看到一条NFC天线。华硕鹰眼Zenfone Zoom机带64G大容量空间,应付日常使用足够,但是作为一款主打拍照的手机支持128G的TF日常空间扩展还是十分必要的,可以存储更多的照片。但是只设计一个SIM卡槽,那么支持移动联通双网通4G又有多少意义,倘若可以支持双卡双网通,想必会得到更多的人青睐。
退出16枚螺丝方可拆除主板保护内盖,在内盖上8个触点对应的分别为双色温闪光灯及激光镭射发射模块。
继续拆之前首先切断电源。
为了节省空间,TF卡槽及SIM插槽被集成在子母电路板的连线排上。
为保证SIM卡信号的可靠性,采用了金属片对连接线加固并用螺丝固定。打开连接线两头的卡扣方可开始拆电板。
电池上也覆盖金属罩的,这种设计一方面可以解决快速充电时热量的堆积,别一方面起到电池防暴的作用安全性更好。
采用的是3000mAh的锂电,这个容量对于一个普通的5.5寸的手机来说只能说是标配。因为数码变焦摄像头空间占用小,内部的空间没有那么紧张,而采用了光学变焦的华硕鹰眼Zenfone Zoom却因为光学变焦及信号处理模块占用掉了太大的手机空间,相对的其它的配件只能精打细算,在同样的面积上还能给腾出3000MAH的电池空间着实有些不易了,好在支持快充可以让电量得到快速的补给。
采用的是三磁路喇叭,有着严密的防尘保护。
在分离主电路板之前需要先将周边的配件接口分离。
可以看到光学变焦模块及对应的照片信号处理模块,为了进一步缩小体积采用了堆叠式的电路板设计,让摄像模块部分略高于机身,这样既保证了机身的轻薄又给电池留出了足够的空间。分离时需要注意先脱开3条信号连接线,把信号处理电路板移出方可继续。
取出时需要先顶开塑料盖板上的小卡扣,再退出固定主电路板的2枚螺丝方可取出主电路板,切不可盲目。
顶部的听筒也是采用一枚3磁路扬声器来保证通话时声音的宏亮,但青由于下面采用了下沉式的设计,因此一段时间使用下来可以看到一些灰尘,这也是不可避免的。好在设计了防尘罩,避免灰尘进入手机的内部。
采用敦泰 ft5446dqs触摸IC。
为了进一步保证光通道的干净及灵敏性,光学对焦模块自成一体。上面设计了塑料盖板,而底部由金属中框琢刻,保证了COMS的散热。
光学变焦模块部分设计有一块于之对应的子电路板,正反面被金属罩覆盖,只能看到MBG965F这片来自台湾的ARM协处理器负责COMS所采集数据的照片处理。
可以看到完整的光通道及双驱动马达。
由马达带动镜片驱动轴对镜片进行移动控制从而达到缩小放大的目的,类似于潜望镜,巧妙的将镜片横过来,也避免了在变焦过程中镜头的伸缩,提供了更加优越的便携性,同时封闭性的结构达到缩小体积减少灰尘入侵的目的。
采用日本著名的HOYA品牌镜片,具备出色的抗耀光、防畸变、高净度等特性。
COMS部分采用了松下SmartFSI图像传感器,与传统的背照式传感器结构所不同的是采用了光隔离墙及光波导技术。
通过采用先进的光隔离技术,和光波导技术,将光信号都有效地导入到光电二极管,传统的背照式结构,容易引起部分光信号的损失,或者荧光信号混入到周围的光电二极管,引起混色现象。而SmartFSI图像传感器的在像素周围建立了具有反射功能的光隔离墙,并且通过光波导,像光纤将光信号毫无损失地导入光电二极管,从而实现了良好的颜色再现能力和高感光度。
传统工艺传感器在弱光下只能通过提升感受光度来达到拍摄的目的,而SmartFSI由于结构的不同拥有高感光低噪点的特性,因此让华硕鹰眼ZenfoneZoom手机拥有优秀的噪点控制。
光隔离墙可光波导结构可以让我们自由的控制光线,将斜照进来的光有效地导入光电二级管,此技术实现了光线的均匀性,确保了各个角落的均匀度。
宽大的视场角特性避免了图像颜色不均匀。HOYA品牌镜片+SmartFSI像素传感器两大技术加持保证了华硕鹰眼Zenfone Zoom手机体积轻量化、成像相机化、对焦快速化。
主电路板采用金属罩屏蔽,去掉屏蔽罩方可看到内部的芯片。
华硕鹰眼Zenfone Zoom[]点:
①采用了1300万像素的松下SmartFSI像素传感器+ HOYA品牌镜片,两大技术加持保证了华硕鹰眼Zenfone Zoom手机体积轻量化、成像相机化、对焦快速化。3倍光学变焦、12倍总变焦、4极OIS防抖及激光对焦,这此举措无一不是为强化拍照而优化,这为华硕鹰眼Zenfone Zoom成像品质直逼专业相机奠定了坚实的基础。
②为了进一步保证光通道的干净及灵敏性,光学对焦模块自成一体。上面设计了塑料盖板,而底部由金属中框琢刻,保证了COMS的散热,同时设计有专用子电路板,搭配MBG965F这片来自台湾的ARM协处理器负责进行照片数据的处理,可以说是为了出片的质量武装到了牙齿。
③采用潜望式光学变焦模块,除了镜头部分有所突出外,整体机身于5.5寸的手机基本持平,提供了更加优越的便携性。
④采用一体成型的航天级铝合金框架,保证了结构强度同时更好的散热。在细节上无微不至,电池上覆盖金属罩,主板全金属罩屏蔽,关键接口用金属片加螺丝固定,一共用了26枚螺丝固定,无一片卡扣式固定,大大增强了手机的结构强度。
⑤采用22nm工艺的Intel Atom Z3580处理器,四核四线程设计主频达到2.3GHz,全新乱序执行Silvermont CPU架构。GPU部分升级为PowerVR G6430,频率提升到了533MHz,搭配现代海力士4G低电压版DDR3内存,为华硕鹰眼Zenfone Zoom提供了强劲的性能输出。板载的64G存储空间用的是EMMC5.1标准的现代海力士颗粒保证了最快的读写速度,这也使得华硕鹰眼手机更高的流畅度及支持手机上进行一些照片的编辑于处理。
⑥所有的元件都采用大品牌,4G部分采用Intel自家的PMB9933+ PMB5747及SKY的77621多模功。GPS采用博通BCM47531、WIFI/蓝牙采用博通BCM4339,音频部分设计采用瑞昱ALC5647解码芯片加德州仪器的TPA2080D1这颗D类功放提升音频音量。充电部分采用高通的SMB1357支持QC2.0快速充电,同时配备有PS63020稳压器。
①虽然支持移动/联通的4G不过仅支持单卡,并不支持双卡,在这个双卡全网通的年代,单卡双网通会让人有些纠结,倘若可以支持双卡双网通,想必会得到更多的人青睐。
②所谓术业有专攻,华硕鹰眼Zenfone Zoom主打专业拍照,尽可能的以拍照为中心进行配备,因此并没有采用HIFI极音频播放,而是采用瑞昱ALC5647解码,而瑞昱的通病在于低噪,外放时倒没有明显的感觉,用耳塞仔细品味时才会发现,好在并不明显,不是刻意去聆听倒也无伤大雅。
③并没有配备指纹传感器,在这个同类旗舰机指纹传感器满天飞的年代多少有些小遗憾。
④固件有待优化,特别是晚上睡觉长时间待机时掉电比较快,目前我采用的临时解决方法是是睡觉的时候关机,第二天再打开才不掉电。每一个新品的推出,软件与硬件的适配需要一定的磨合,这一点可以理解,希望看到像Zenfone2一样及时的更新固件,记得当初用Zenfone2基本上是一周一个更新,一些不兼容的软件得到更新,及时解决BUG,这也让Zenfone2广受好评。
Sanghua[]评:
华硕鹰眼Zenfone Zoom可以说是个不折不扣的拍照利器,硬件上采用松下SmartFSI像素传感器+ HOYA品牌镜片,配合专用子电路板搭配MBG965F协处理器对照片数据进行优化,专业级的硬件配置,这为华硕鹰眼ZenfoneZoom成像品质直逼相机奠定了坚实的基础。专用3倍光学变焦、12倍总变焦、4极OIS防抖及激光对焦,等一系列举措的加持,保证了华硕鹰眼Zenfone Zoom手机体积轻量化、成像相机化、对焦快速化,是对拍照有所追求的朋友的不二选择,但是不支持双卡双待、没有指纹传感器,有这些需求的朋友需要注意。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,欢迎大家交流探讨!欢迎关注新浪微薄@sanghua拆机
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+93
12
离线hyadsla
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线shylam
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线kxef
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wtwan
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线chahu2008
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线我是绵羊
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-23
回 wtwan 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线sanghua
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-23
回 我是绵羊 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+3
离线zcs111999
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
