  • 911阅读
  • 9回复
不被删除和格式化 [复制链接]
离线军统局
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-26
系统盘经常被别人借去使用。。。总是把里面的文件弄坏。。
有没有除量产外可以不破坏里面GHO文件的模式啊。。
量产着实太麻烦了。。前几天量产了几个没有一个成功的。。
或者有哪位师傅指导指导。。。大恩不言谢
离线虾米求救
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-27
把里面的内容复制下来保存好再量产刻录镜像文件
离线军统局
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-28
回 虾米求救 的帖子
虾米求救:把里面的内容复制下来保存好再量产刻录镜像文件 (2016-03-27 17:35) 回 虾米求救 的帖子
我的意思是。。。把镜像文件量产到U盘里。。。不被别人改动。。。但是这样ISO就太大。。没有好的主控。。。
还有别的办法吗。。或者是您有好的主控吗
离线327930013
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-29
看主控吧,有个SM3255主控,以前下载过个可以单独更换ISO的软件。此软件可以设置写保护,你可以尝试找寻你的主控对应的软件UFD
另外量产设置里面有分区只读选项。可以尝试,,,
具体主控具体尝试吧
离线653131267
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-28
离线hbx110
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-28
分区表项法或者用MBROSTool
离线araefu
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-07
看主控吧,有个SM3255主控,以前下载过个可以单独更换ISO的软件。此软件可以设置写保护,你可以尝试找寻你的主控对应的软件UFD。
离线ivvbiq
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-07
离线zhanliexi
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-12
离线wendizhui
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-12
