看到坛子里在玩1元POS机,本人不懂单片机,玩不出花样,之前拆机还拆废了一个外壳。
看家里之前笔记本坏了(看我之前发的笔记本屏做显示屏的帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=872894)拆出来的小喇叭一直在闲置,然后跟POS的透明包装盒一比较,还真是绝配,完全放的进去,高度也挺好。
就是没开孔设备,用烙铁烫出一圈孔,用老虎钳暴力岔开,就是好粗糙的感觉啊,哈哈。
设备猪脚:8403小功放,5V供电,双声道3W输入,带音量旋钮,
中间过程没拍照,这是焊接完成的时候样子,USB线供电,AUX音频线做输入,2组喇叭输出。
喇叭是笔记本中的内置喇叭,上面有HIBOX字样,没有标注其他,欧姆,瓦数,很小巧,放在这个小盒子里刚好不超高超宽,用热熔胶固定在两侧。
然后上电试听,发现音量不能调大,一调大音量就一卡一卡的,又时直接是啸叫,没音乐了。这下有的折腾了,我以为功放有问题,重新换个新的,也是故障。排除功放原因了,那是喇叭是坏的?又淘宝买个2个小2寸4欧3w喇叭,也是卡顿。我懵了,什么情况啊!既不是功放,又不是喇叭,那就是电源功率不够?用充电宝5V2A的插口也是一样卡啊。最后才想来这个USB线是从山寨鼠标上拆下的线,可能线材内阻大了,5V电压下,消耗了太多,电流电压都变低了,达不到功放正常工作要求,所以才这样。
于是换成一根USB手机充电线,并且为了方便拆接,用了排针焊接,加杜邦母头来插接的方法避免焊接麻烦,直接拔掉杜邦头先就可以换线了。同时也将AUX线也接断了,接杜邦头。这次终于验证我的判断了,果然是那个垃圾鼠标线,不达标。现在最大音量都不会有卡顿。最后用热熔胶粘好电源线和音频线固定。
最后一张合影,总的音质还行,笔记本内置喇叭也不是那么差吧,对于我们木耳还是可以一听的。
