  • 57808阅读
  • 47回复
自制基于Arduino grbl的hbot型激光雕刻机 [复制链接]
离线zyair
只看该作者 20楼 发表于: 2016-06-14
回 dramable 的帖子
dramable:求楼主放出更多细节图,我也在做这个
貌似惰轮用的打印件? (2016-06-10 23:56) 回 dramable 的帖子
惰轮 电机固定座 及滑块连接件均是打印件,临时试用。
后期准备拆了重装。到时正好可以拍细节照片。
离线zyair
只看该作者 21楼 发表于: 2016-06-21
机械结构细节图
内容来自Android手机客户端
离线zyair
只看该作者 22楼 发表于: 2016-06-21
离线zyair
只看该作者 23楼 发表于: 2016-06-21
非线轨结构,精度要求不高的情况下的低成本方案。
内容来自Android手机客户端
离线demoiceep
只看该作者 24楼 发表于: 2016-07-24
硬件上我的也是Arduino nano + Arduino cnc shield v3 雕刻机扩展板 +  A4988步进电机驱动器,但是上位机无法控制步进电机,还是上位机设置的问题呢
离线sonchen
只看该作者 25楼 发表于: 2016-09-10
这个是最新的吗
离线woody520
只看该作者 26楼 发表于: 2016-09-19
请教楼主,为啥我用手动控制的时候,提示总是 error:undefined feed rate  ???
还有,如何控制激光二极管的开关呢?
离线cj8510
只看该作者 27楼 发表于: 2016-09-27
收藏备用,有3D了,有空也组个激光玩玩。
离线380206267@qq
只看该作者 28楼 发表于: 2017-04-20
aj3721<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=zyair" target="_blank">zyair</a><span style="color:gray ">:</span>其实很简单的。<br>1.启用corexy模式<br>找到 config.h文件中的“//#define COREXY // Default disabled. Uncomment to enable.”<br>去掉“#”前面的“//”,改为“#define COREXY // Default disabled. Uncomment to enable.”即可改为corexy模式。<br>.......<span style="color:gray "> (2016-04-22 10:49) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=1601479&pid=45037893" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_8"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 zyair 的帖子" alt="回 zyair 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>能否分享一下你的固件?或源文件?谢谢<div id="alert_45065595" style="color:gray;margin-top:30px">[ 此帖被aj3721在2016-04-23 21:41重新编辑 ]</div>
留个联系方式,互相探讨探讨
离线380206267@qq
只看该作者 29楼 发表于: 2017-04-22
回 zyair 的帖子
zyair:不好意思,原来的回复 错了 应该是“planner.c”文件里找
我用的固件,可以试运行下
[图片]
 (2016-05-25 19:32) 回 zyair 的帖子
你这个不是hbot结构的固件啊,能不能发个hbot结构的固件,万分感谢
