  • 15773阅读
  • 22回复
[90年代]笔记本里也有牛屎! 小巧的PC98兼容机笔记本电脑 EPSON PC-386 NOTE W [复制链接]
离线bestmmk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-03
收到并搞定了一台PC98兼容机,  flyingharuka's retro 总是为大家放出各种各样的PC9800系列电脑
这些来自日本本土的架构在国内稀少, 软件也很难搞到, 却因为各种各样的游戏被大家熟悉.
再次在国内以500块钱的价格收到了这么个机器, 虽然不知好坏但是收到的时候可以点亮.
虽然是旧本 但是到手的成色非常好, 擦拭后光洁如新
这个本子没有使用合金或者喷涂上色  而是直接使用了原色塑料 所以就算老化了 也不会特别显旧,  因为不是白色外壳, 日烧痕迹也几乎是没有. 擦一下就可以了
笔记本的A面 左上角的贴纸意思是不能在A面放重物 , 右上角是电池, 因为无效了所以拆掉了电池.
背面也比较精简 几乎没有什么可介绍的, 左面的按钮是电池锁, 右边是接口盖
打开接口盖, 从左到右是小键盘接口(PC9800 minidin 8pin)
外置软驱接口(长的)
短的是LPT接口(非标准)
右边上面的是RS232串口
下面那个长的是特殊的CBUS (猜测和CBUS兼容 但并不是PC-9801的110针expension bus)
机器背面, 是内存盖, 打开以后看到的是内存插槽, 现在没有内存板 , 所以没法追加内存
机器的型号铭板, 型号是PC-386NOTE W-2
需求电压13V 电流1.2A (原装电源电流大概是3A)
生产日期是1991年后盘, ABCDE 应该指月份, 说明是一台 1991年中旬生产的机子
背光本来也不错  但是因为不了解EPSON机器的电路结构, 用15V的电源适配器直接接在了这个需求12V供电的笔记本上
悲剧发生了 ,  听见啪的一声, 背光灭了, 机器还在跑  估计是背光老化  顺带软驱有些问题, CMOS电池也没电了, 就打算拆了收拾收拾
让它变成一个可以玩游戏的小本本
这个本本内置MS-DOS 2.11 可以利用笔记本内置的BIOS程序 制作启动盘 所以 只要你有软驱 就可以制作出启动盘 在启动盘上进行操作.
图为做好的启动盘 用PC-9821 Xa13 启动
经过了1天的考虑 开始拆机进行背光改造了 首先背光改为LED背光 , 软驱已经注油, 修复完毕, 软驱的一些限位开关点了酒精 洗了洗就可以用了
LED背光要测出调光电平, VCC和GND , 确定了这三根线以后, 连接起来 , 效果就是这样的
细节部分  和原来的高压板一比是精简了很多 屏幕非常白净但拍照出来是发蓝的, 这是LED背光的显著特征, 那也是没办法的事,
做好遮光处理后, 拍摄的图像 正在运行的程序是 英雄传说2 (1990)
[ 此帖被bestmmk在2016-04-03 10:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线bestmmk
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线yunxun
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-03
离线bboroo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-03
离线bestmmk
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线blueruby
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-03
离线bestmmk
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线cccccccc
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-03
回 blueruby 的帖子
离线bestmmk
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线bestmmk
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-03
回 yunxun 的帖子
