  • 6357阅读
  • 13回复
[手机]蓝魔金属机身R9拆机分析。 [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-04
从去年的7月蓝魔发布首款手机MOS1,10月发布MOS1 MAX,今年一月蓝魔的第三款手机R9面市,至今蓝魔已有5款手机产品,可见蓝魔进入手机市场的决心。
简单的开箱
本次拆解的是蓝魔首款带指纹识别的手机蓝魔R9。
蓝魔R9共有香槟金、月光银、星空灰、霞樱粉四色可选本次拆解的是粉色。
R9采用一体式的金属机身,侧边使用圆弧式设计,表面覆盖2.5D弧面玻璃屏幕,在握持时更为舒适。为了更好的保护屏幕,在玻璃与金属边框中间还加了一层塑料隔离带。
采用时下主流的无框设计,搭载一块5.2英寸1080P的全贴合屏,在熄屏状态下屏于黑色边框浑然一体增加了美感,但是在亮屏时会有一圈2MM左右的黑边,解决这一问题的唯一方法就是把正面设计成通体黑色,通常商务类手机都是这么做的,而蓝魔R9为了保证整体的协调,正面采用背面颜色统一的做法,这也是导致亮屏时小黑边存在的根本原因。好在可以接受并不影响整体美观。
顶部3.5音频输出接口。听筒采用下沉式设计,因此比较容易积尘,好在进行了防尘保护,并且对听筒周围的玻璃进行坡面处理,便于灰尘的清理。
正面设计十分简洁,并没有配备实体HOME键,采用虚拟导航键,给人简洁的观感。
底部对称式扬声器开孔设计,中间为MICRO USB支持充电。
右侧是电源键和SIM卡槽,支持移动联通双网双通,但不支持SD卡扩展。对于机身的控制蓝魔R9拿捏得十分到位,仅为5.5mm厚度的金属边框,机身大小介于5寸于5.5寸之间,避免了5.5寸携带时的太大,5寸观看时的太小的问题。
左侧是音量键,R9对音量键及电源键进行适当的上移,这样的设计方便自拍神器夹手机时不会触动到按键。
蓝魔R9采用全金属一体成型三段式设计,上下区域进行金属镂空处理,避免了金属对信号的屏蔽同时又不失金属的手感,边框部分采用多段式天线,同样是为了增强信号的接发。
蓝魔R9采用了最新的防静电按压式指纹识别技术,还支持360°无死角指纹识别。
拆机做工用料全分析 :
拆机前需要退出SIM卡槽。
蓝魔R9采用的是4寸的SIM卡槽不需要剪卡,比较遗憾的是不支持TF卡扩展。
通常的做法挑开顶部及底部的盖板即可退出螺丝。但是这次R9采用了玻璃盖板,而且在结合度上比较紧密,手术刀无法插入,强行突破很有可能顶裂玻璃,所以第一次尝试失败。不得不说,比起第一代MOS1后盖缝隙能直接插手机刀片,蓝魔R9在工艺上进步很大。
第二次采用粘的方法,不过这部分采用玻璃太过光滑,因此依然失败。
踌躇了一会儿有所发现,从多段天线结合的部分下手,注意下手时刀片侧向天线用力,就不会伤到玻璃。
成功插入刀片,然后边加热边挑。
用同样方法拆除顶部的盖片。
移出盖片可以看到玻璃盖采用粘合的方式,所以边加热边挑是最适合的方法。顶部内藏3枚螺丝固定,而底部2枚在Micro USB接口2侧,退出这些螺丝。
这次R9在结合上十分的紧密,用常用的吸盘吸毫无作用,而边框与前屏幕之间也没有让撬片插入的缝隙,最后只能从这个位置向外用力顶。
因为边框部分设计了众多的卡扣,因此提升了结合的紧密度,这种结构也让撬片无法下手。
从金属后壳内的铣刀痕迹来看,整个金属边框及后盖是从一整块镁铝合金上掏空后形成,而为了增加信号对顶部及底部采用了部分镂空处理,并使用多段式的天线。
而整个电路板呈C型设计,整体比起第一款MOS1松散的排布有着长足的进步。
很巧妙地在主板固定螺丝上加设一块金属片,来增强对电池接口、指纹识别模块接口、后置摄像头接口及排线接口这四个接口的加固,增加手机长期使用的稳定性。
虽然是首次使用指纹识别,但在设计上却是相当的成熟,因为采用了防静电按压式指纹识别技术,因此指纹识别模块的反应速度与识别率领先同类手机,而相对的灵敏度越高,抗干扰能力相对较弱,为了解决这个问题,在指纹模块的背面设计有纳米级材料进行防静电处理,同时在背壳上相对应的位置设计有一圈黑色的方形封闭环防止灰尘的进入。
为了追求极致的轻薄蓝魔R9不得不进一步优化结构,增加电路板元件的集成度,增强电池的品质来提升续航。采用的是比亚迪的电池,乍看之下2300mah的容量并没有太多的惊喜,不过结合其7MM的机身厚度,已是相当不易。在同类手机中,同等容量厚度一般在7.5MM左右,Iphone 6s Plus大上一圈5.5 寸,厚度7.3mm电池容量也不过2750mAh嘛。我个人倒是不介意增加0.5MM的厚度,将电池做到2900mah,毕竟绝大多数的手机厚度都在7.5MM左右。
在金属盖上可以看到不少金属接触点,这是多段式天线的触点。
800万像素的OV8868 CMOS,光圈f/2.4。
蓝魔R9的后置摄像头1300万像素索尼IMX214感光元件,光圈值f/2.0。
触摸芯片采用汇顶科技的GT915L,这片40通道可同时识别 5 个触摸点位的IC。
分离电路板后可看到金属防滚滑架,在芯片处覆盖有铜片。
蓝魔R9[]点:
①蓝魔R9给我最大的感受就是设计及工艺上的提升,相比第一代产品可以说是天壤之别,无论是紧密性还是内部的设计于布局都有了长足的进步。
②一体式的金属机身+金属防滚动架的设计,保证了整体的结构强度同时改善了散热。而为了增加信号进行了三段式镂空设计,对顶部及底部的金属进行部分镂空处理,避免了金属对信号的屏蔽,同时也令金属边框得到完整保留,不会因为材料的差别而使用顶部及底部的边框出现色差,同时又不失金属的手感,边框部分的多段式天线同样是为了增强信号而存在。
③在许多细节上考虑周全。在电源接口、指纹模块接口、屏接口等重要接口区域设计有专门的金属片+螺丝的固定方式,大大加强了稳定性,让手机在多次冲撞的情况下内部不会松动,一体式的金属机身采用螺丝+边框卡扣固定,因此提升了结合的紧密度,增加了手机的可靠性。
④虽然是首次使用指纹识别,但在设计上却是相当的成熟,因为采用了防静电按压式指纹识别技术,因此指纹识别模块的反应速度与识别率领先同类手机,而相对的灵敏度越高,抗干扰能力相对较弱,为了解决这个问题,在指纹模块的背面设计有纳米级材料进行防静电处理,同时在背壳上相对应的位置设计有一圈黑色的方形封闭环防止灰尘的进入。
⑤电路板采用C型设计,正反面全金属罩屏蔽,集成度高布局科学合理。
⑥采用联发科TM6753八核方案,虽然算不上性能特别出众,也基本于骁龙615不相上下,相比615在续航在发热上有着更好的控制。这里我想说的是蓝魔R9无论是16G还是32G都是采用3G的内存,因为安卓系统先天的高资源占用,所以大内存是很在必要的,当程序多开时,特别是QQ、微信双开时就显的特别管用。
⑦前置摄像头采用800万像素的OV8868 CMOS,光圈f/2.4,后置摄像头采用1300万像素索尼IMX214感光元件,光圈值f/2.0,加上固件的优化可以达到不错的出片效果。
⑧极致轻薄,对于机身的控制拿捏得十分到位,一体式的金属机身,机身大小介于5寸于5.5寸之间,避免了5.5寸携带时的太大,5寸观看时的太小的问题。采用时下主流的无框设计,侧边圆弧式设计,表面覆盖2.5D弧面玻璃屏幕,在握持时更为舒适。
⑨支持移动联通4G双卡双待,特别是支持QQ及微信双开深得人心。
蓝魔R9[]点:
①为了追求极致的轻薄,蓝魔R9虽然通过优化内部结构、增强电池的品质、采用高品质的比亚迪的电池等多种措施来提升续航,但是2300mah的容量在5.2寸的手机中只能算是标准配置。可以连续播放6小时的在线视频,轻度使用一天,也算是中规中矩,算不得太大的惊喜,我个人倒是不介意增加0.5MM来进一步提升电池的空间,毕竟目前绝大多数的手机还停留在7.5MM,R9即便是增加0.5MM也不影响其轻薄。
②不支持快充,虽然目前1小时48分冲满的速度也并没有落后快充太多,不过在这2000元左右手机快充满天飞的年代,不标配一个快充心里多少有些不平衡。
③无框设计增加了美感,但是在亮屏时会还是会有一圈2MM左右的黑边。
④固件的细节优化还需加强,虽然联发科的八核MT6753+3G大内存在流畅度上十分出色,整个UI简洁,除了QQ微信双开,软件零预装,但在一些小细节上比如图标整体的协调性,UI界面与手机外观的整体和谐统一等小细节上还需要加强,我也是安装了第三方的主题管理软件在更换了3个后才找到一个比较满意的。但是3方的主题管理软件植入广告太多,希望官方能直接内置。
Sanghua[点]评:
蓝魔R9拥有高颜值、极致的轻薄,全金属一体成型,出众的屏幕的显示效果,同时带指纹触摸,在工艺上相比第一代产品有了长足的进步,对于追求轻薄时尚的年轻一族不失为一个不错的选择。目前售价2199配合送1000MAH的聚合物电池充电宝+耳塞的活动,折算下来也要2000左右有些偏高,但考虑到蓝魔主推线下渠道,也未尝不可。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,欢迎大家交流探讨!欢迎关注新浪微博: @sanghua拆机
[ 此帖被sanghua在2016-04-04 15:50重新编辑 ]
离线飞刀太子
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线小家家
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sanghua
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-05
回 小家家 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线流水浅浅
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-05
离线sclcwwl
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-06
离线sanghua
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-06
回 上帝之左手 的帖子
离线benny3848hk
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线links9
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-16
