  • 25311阅读
  • 67回复
[手机]把安卓手机改造成diy的大帮手 [复制链接]
离线蕴殇
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-04
各位有安卓系统备用机或者能开机的故障机的,还有跟我一样不怕死的可以用在用机的.
希望各位坛友有更好的软件或有新功能的软件也跟帖分享一下,谢谢
今天就来说说怎么把手机变成一个diy的好工具
先来看看是哪几个软件,这是我手机上的一个文件夹,这些软件都已经被我强制安装在系统systemapp里面了,防止被别人删除或者出厂设置丢失,方法具体大家百度下面3个软件用法,今天就先不说这个了
先说说那个智能工具箱,这个用处比较多,从左到右,从上到下,分别是:第一行..屏幕直尺(直接将要测量的方形物品放屏幕左上角然后触摸到对角读数),划线量角器(测量方法类似屏幕尺),重力量角器(适合测量平面或墙体接触测量),开摄像头的重力量角器(适合测量建筑等非接触测量),水平仪(这个不多说)
第二行..距离和高度估测,也是开摄像头的,这个暂时用不来要求条件比较多
第三行..手电筒(这个很多软件有,闪光灯手电或屏幕手电可选),放大镜(可以选择开不开照明)
第四行..电子罗盘(这个不只是简单的指南针哦,可开摄像头,显示经纬度,显示gps误差,显示方向角度),金属探测器(检测磁性单位微特,这个用来鉴别铜铁插头还行,显示的根本不准,不要问我怎么知道,厂里有测磁仪),
第5行(貌似文字风格不一样,就这样吧)..声场检测(基本用不上,里面可以切换波形显示),震动检测(这个除了可以放铁路上看看是否有火车,大家说说还能干什么)
第二个是电子工具箱(electrodroid我就这样翻译吧,毕竟英语二级都能挂的),这个坛里有介绍的就不多说了
下面说说这个很小的波形输出软件Signal Generator,没有设备测试不知道什么波,不过用手机扬声器听确实可以调频率,这个输出信号直接剪掉一幅垃圾耳机的扬声器,一根线接夹子,一根接探针,修功放能用到,其它diy也能用得到的
最后一个说说示波器,这个软件Oscilloscope是用过十几种类似软件后唯一留下的,其他的要不就是太复杂看不懂,要不就是没法调节不好用,还有只能接蓝牙或otg装置的高大上穷人用不起,本人只要求能简单看波形就好,至于电压,频率有万能表不怕..回归主题说说这个软件,双通道的,如果有双话筒的手机不要了可以拆开改改,不想破坏的只能音频口外接话筒了,那只有单通了软件可以设置(那个2CH),波形驻留(直接点击屏幕,会显示Hold),触发功能(trig,貌似按了没什么用),时长选择(上面1,2,4,8可以适应更宽的频率范围),波形幅度调节(右边有一条很暗的灰色条,上下滑动可以调节)
那么有示波器显示器了,就得要一根测试线了,土豪可以卖成品改装(貌似土豪都是直接卖整机来着),其实自制也很简单,先要一根单芯屏蔽线(我用的是进口感应器的信号线,就是这个放大器配套的感应头线http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1264581,不懂屏蔽线?有线电视机信号就是单芯屏蔽线,当然那个太硬用不了......),然后是一个旧耳机音频头(必须要4节的才能接话筒.音频输出可以多接一根线串联一个电阻给前面波形输出的软件用),然后一个50k固定电阻,一个20k可调电阻,两个1n4148二极管(当然其他快速硅管也行,肖特基不行压降太小),一个废万能表表笔,一个小鳄鱼夹.下面看看部分配件的照片(这些是找出来拍照用的很多零件找不到,之前做过一个成品没找到)
然后当然是电路图了还是最好用的系统自带画图风格,现在很多安卓机都是国产,那么接口按照国标来好了,美标接口的大家自己看着改就好,万能表表笔改造是从靠近笔针的部分钻一个孔,然后用一根10cm左右的导线连接接屏蔽层和鳄鱼夹,屏蔽线芯在里面直接焊到笔针上,调节的电阻和分压电阻等尽量装耳机插头上(可以用刷卡器改外壳,为什么我忘记撸音频版的了),以后找到成品线再补充一些测试的图.
然后再来看看两个也支持音频输入的示波器软件
第一个osciprime leg,特点功能多,缺点功能多,好吧这个基本看不懂,操作比较麻烦
第二个,这个够简单了,简单到没有任何设置和参数,没想到的是这么简单居然还内置广告,不可原谅,这软件就叫示波器...,要用的百度搜索然后按左上角那个图标下吧,反正不推荐,作为一个工具太简单了,还要用流量给它显示广告...
另外还有一些支持音频的软件,之前试用没有截图就不一一发了.以上软件基本都能在各家安卓市场免费下载,反正我基本都是在小米商店买的(哦不,下载的...)
看得上的都留个爪印吧!顺便问问这样能不能求一个精品.
[ 此帖被蕴殇在2016-04-05 12:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+87
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-04
Re:安卓系统的手机和平板也是一个很好的工具
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lwj1536
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线yifeilong123
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线蕴殇
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-04
离线fqxxqwy
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线yesing
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线铁木珍
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线蕴殇
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-04
