  • 1731阅读
  • 7回复
[其他]把9.9元杨盛泰 插线板塞进三星5.3V移动电源并改造 [复制链接]
离线jltzmy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-06
        最近看到几个朋友买的9.9元包邮的插线板拆机并改造,也提出了一些设计上的问题,包括开关没有控制火线,螺丝压接不够规范,USB比较垃圾且不够安全等问题,我个人感觉这个插线板问题确实不少,但塑料外壳的用料还是可以,如果改造一下,还是可以用用,所以就改了一下,改的过程没有拍,主要改进是:
       1、原总控开关太单薄,而且安装的也不够稳定,所以换了一个6A带指示灯双控纽子开关,毕竟这种插排的铜条也不适合大电流使用,一般场合用用,6A足够了。这样即可以同时控制火线和零线,也回避了原来不好控制火线的问题。
       2、原来USB电源太垃圾,而且不安全,所以把原来的USB部分全部拆掉,换上三星5.3V剪线电源,比划了一下,我用的竖放,横放需要把电源板两边稍微磨小一点也可以放下,只是考虑到高低压关系及USB输出位置才选择了竖放。
       3、增加USB供电开关,考虑到安全及位置,所以USB电源开关也放在外侧,另外,220v输入从总控开关前面接入并直接控制220V火线,这样USB部分和电源插排部分可以独立使用,相互不影响。
       4、USB部分220V输入增加一个200毫安自恢复保险,5V母座输出部分增加一个5A自恢复保险,毕竟按最大功率使用,初级电流也不会超过200毫安。
       5、由于我本人都是安卓手机,所以,USB母座输出D+ 、D-短接,没有增加软电路识别。注意,竖放以后,USB这个位置只能放下短的USB母座,所以我用了两个韩国进口超短全铜USB母座
       5、为安全考虑,没有使用原来USB输出口和指示灯位置,而是把USB输出改到外侧并增加一个LED指示灯,原来USB输出口用POS机剪掉一块在里面填补上了,当然,原来位置如果使用超短母座也可以放得下,只是感觉可能和USB电源高压部分距离有些近,所以舍弃了原来位置。
       本人五十岁,眼睛花的厉害,平时很少动工具干活,所以,内部做工比较粗糙,不够精细,请朋友们勿喷。主要是给大家一个改造思路,抛砖引玉。第一次发帖,又不合适之处,还望见谅。还是看图说话吧。
需要用到的东西
改造好的外观,220V及5V都工作,可以看到指示灯显示
USB输出及开关局部,原来插排USB部分已从里面遮盖
不接负载,5.35V
1A负载 5.44V输出
2A负载 5.41V输出
USB母座及指示灯
改造好的内部布局
USB电源部分
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线letz
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-06
离线xiao86ww
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-06
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-06
离线songhai0536
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-06
离线moontree
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-06
离线symantecheng
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-06
离线troy012
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-06
